Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
22.11.2017 в 21:06:00
Витун написал: Саныч53,я посмотрел свой альбом,даже не знал что туда что то откладывается.Так там смотреть не на что.Часть фоток из интернета,часть ерунды какой то.Не помню для кого я эту ерунду снимал и для чего. А остальные ценности не представляют. Какие выводы можно сделать??? Нельзя по картинкам судить о человеке.
Доброго вечера! А совсем не ерунда в твоем альбоме, заглянул и сделал вывод - фотки выкладывал человек, который сам, своими руками умеет работать. Выложены фотки, фиксирующие процесс создания навесного для трактора, я, скажу честно, в твоих железяках не разбираюсь, себе делаю активное навесное, но по картинкам делаю вывод - ты мужик-практик с руками из нужного места растущими...
А если в альбоме 90 процентов интернетовских фоток, а своих-то кот наплакал, то некоторые выводы напрашиваются сами собой...
Касаемо количества фоток - а я не нахожу нужным скрывать процесс изготовления своих поделок, выношу на обсуждение в процессе постройки и зачастую советы форумчан помогают. Даже срач и критиканство приносят пользу - в них тоже бывают здравые мысли...
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
nospin
nospin
Минск
22.11.2017 в 22:13:42
Всем здравствуйте ! Пытаюсь объять необъятное.Если есть жалобы, обращайтесь.Стараюсь не удалять посты, без причин,особенно если в них есть мысль.Пустота ,другое дело. Склоку читать тоже не интересно ни сейчас ,ни потом.Нет таких,чтобы не ошибались и всё умели. Непогрешим тот ,кто ничего не делает.
Alex_UssR
Alex_UssR
Барановичи
23.11.2017 в 17:21:36
Вам на это уже указывали. На моей памяти, кроме фото выключателя на реверсе, Вы не предоставили ни одного подтверждения, что имеете какую-то технику. Вечное недовольство (грешным делом думал, Вам за 60), ценные указания и цитаты из недостоверных источников.
Halin, в соседней теме есть куча МОИХ фото, есть несколько МОИХ видео. Да и кто вам когда чего-то был должен?
P.S. Прошу прощения за "публичную порку", на личные сообщение Вы не отвечаете.
Нет и никогда не было желания вступать в полемику или отвечать на оскорбления.
Halin
Halin
Могилёв
27.11.2017 в 11:34:36
Alex_UssR написал: Halin, в соседней теме есть куча МОИХ фото, есть несколько МОИХ видео.
В Вашей "куче", действительно есть много интересного. Например, ссылка 1, ссылка 2, ссылка 3. По ОБ12-01, кроме Вашей, в интернете не нашёл никакой информации. Если бы увидел её раньше - пошёл бы другим путём. Сожалею, что истина родилась не в очень красивом споре. Теперь на распутье - переделывать или нет. Заманчиво на основе бульдозера сделать переднюю навеску. Надо подумать, прикинуть.
Alex_UssR написал: кто вам когда чего-то был должен?
Вы правы - никто. Впредь обещаю вести себя сдержанно.
id5556810
id5556810
Петрозаводск
27.11.2017 в 12:23:39
доброго времени суток всем!у меня вопрос.столкнулся с интересным фактом.купил летом с рук мтз 132.сейчас при чистке снега увидел,что при включение передач разность в скоростях.допустим включаю 3 или 4 и едет то на малых оборотах,а то скорсть значительно больеш.на второй же передаче вообще обороты/скорость угорелая летит как самушадший.езжу с включеными блок и мостами.и где то гидрвлика подтекает....если бы шланг был лопнувший ,то масло наверное сразу выгнало все?при долгой работе увидел капли на снегу под серединой трактора
Frost0ff
Frost0ff
Смоленск
27.11.2017 в 21:35:03
id5556810, а вопрос какой? :) да, если шланг лопнет, масло вытечет, гидравлика работать не будет (единственный понятный вопрос).
oleg48
oleg48
Липецк
27.11.2017 в 22:47:49
id5556810, По поводу протечки масла,смотри крепление к распределителю нагнетающей(подводящей)трубки от масляного насоса.Возможно пропускают уплотнительные(медные)кольца под штуцером.И внимательно осмотри завальцовку шланга,может там травить.У меня заводской начал капать примерно через год.Делал новый шланги старый тут же в мастерской дожали прессом.Пока старый работает без нареканий,новый на н/з.По остальным вопросам ничего не понятно,где скорость больше,а где угорелая.Постарайся чётче сформулировать мысль,а то можно понять,что на 2-й трактор едет быстрее чем на 4-й.И про блокировку не совсем понятно.В общем на твои вопросы больше вопросов чем ответов.А по гидравлике-протирай все насухо и внимательно ищи место утечки.Вполне может быть утечка из под замедлительного клапана,там уплотнения резиновые.Удачи.
id5556810
id5556810
Петрозаводск
28.11.2017 в 07:30:44
включаю верх лева передачу,так понимаю 4 ю.давлю газ и едит максимум 5 км/ч.потом в какой то период раз через 5-10 включений эта же передача!но едет уже со скоростьюю до 20 км/ч.как то так....
Сергей М81
Сергей М81
28.11.2017 в 07:39:56
id5556810, передаточное отношение вряд ли поменяется от кол-во попыток,программ может втыкаются разные передачи?...
Нева МБ-2С6.5, МК Мастер 6.0
oleg48
oleg48
Липецк
28.11.2017 в 08:06:48
id5556810 написал: включаю верх лева передачу,так понимаю 4 ю.давлю газ и едит максимум 5 км/ч.потом в какой то период раз через 5-10 включений эта же передача!но едет уже со скоростьюю до 20 км/ч.как то так....
id5556810,А когда медленно едет,обороты двигателя какие?Может сцепление буксует?Если бы шестерни срезало,то вообще не ехал бы или ехал рывками со страшным грохотом в КПП. Но судя по всему именно сцепление буксует,если на повышенных передачах скорость маленькая,а на второй шустро бежит.На второй нагрузка на сцепление гораздо меньше,вот и нет пробуксовки,на 4-й нагрузка на сцепление максимальная.Смотри сцепление.
Jesha
Jesha
Зеленоград
28.11.2017 в 11:50:41
id5556810, Буксует сцепление. Возможно не отпускает педаль, пока не разработается. Есть ещё малая вероятность, что держит кпп, но тогда двигатель должен давать газ, как при работе с сильной нагрузкой (пахота).
