Pirofor
Pirofor
Серпухов
13.12.2017 в 11:11:36
На зиму опять переместил свой тракторок мтз-082 с деревни в город (ГСК), ибо воруют-с. Перемещал легковушкой, далеко, на прицепе х750 кг. Интересно, mini.Kubota/Yanmar/Уралец и т.д, - смог бы я так их таскать!? Взвесив ЗА/ПРОТИВ, ещё летом приобрёл ОБ12-00.000 / 25000 рур + 250 рур / перевод. Забирал сам, 160 км / итого. Адаптировал / подружил ОБ12-00.000 с мтз-082, писал ранее. В ГСК, отвал отбивается на уборке снега (пока только на словах, :applause: , но сколько удовольствия! :a ) В этом сезоне уже 2 раза чистил. Резина - ФБел-253М. Длинные прогоны и не очень. Начинал/обкатывап отвал - угол 0гр - неплохо, совсем НЕ ПЛОХО! Крайние отверстия регулировок (с транспортиром не заморачивался, а в РЭ - ни гу-гу) не понравились - сильно стаскивает тракторок вбок. А вот среднее положение, примерно +15гр - то что доктор прописал! Очень понравилось!! Вбитые $ и усилия по адаптации - перекрываются результатом и удовольствием от проделанной работы! Вердикт: ДОВОЛЕН.
aleks.roman
aleks.roman
Сафоново
13.12.2017 в 12:10:01
Pirofor, Лопату я приобрел вместе с трактором, еще плуг, окучник, культиватор пружинный,косилка, телега и запасной задний мост. Предыдущий хозяин приобрел Т 25.Лопату он переделал для крепления на прицепное сзади, сказал что так лучше, я пока не пробовал.
Alexandr063
Alexandr063
Самара
13.12.2017 в 13:56:15
Галин, какие ещё нафик обиды? Тоже начитался начала форума и прикидывал, что можно сделать. Естессно, первое, что придумалось-- поставить игольчатый подшипник. Крутил и так, и этак . Нет ему там места. Гена и Саныч всё правильно разложили. Остаётся или детали калить или весь узел переделывать. Если делать, то как передок на Унимоге. А оказалось мне и не надо. Шприцую часто. Проверил, зазоры в норме. 6-й год минику пошёл. Впоследствии даже заморачиваться не буду. Втулки поменяю и Уфсё.
хатабыч
хатабыч
13.12.2017 в 14:56:58
aleks.roman, Подскажите, а полуось газоновская тоже точится твердосплавными резцами или обычными, а то все токаря отказываются ввиду отсутствия оных резцов?
Pavel_CH
Pavel_CH
Наро-Фоминск
13.12.2017 в 15:21:11
Pirofor написал: Взвесив ЗА/ПРОТИВ, ещё летом приобрёл ОБ12-00.000 / 25000 рур + 250 рур / перевод.
Это за новый? Вот как цены поднялись. Я сейчас когда брал комплект - отвал вышел в 39 тысяч.
МТЗ-132H 2017 г.в.
aleks.roman
aleks.roman
Сафоново
13.12.2017 в 16:15:42
хатабыч, Точили обычными твердосплавными резцами ВК8, сверлили сверлом Р6М5 с водой, затем разверткой. Обрабатывается нормально, хотя труднее чем СТ3 или СТ45. Поршневые пальцы тяжело сверлить под смазку, они цементированные. Сначала пришлось небольшую лыску болгаркой снять, где-то 5 на 5 мм,затем примерно на 1,5 мм просверлил сверлом ВК8, а потом уже досверливал обычным Р6М5К5 ( импортные HSSD).Втулки не калил, там и так примерно 35 ед твердость. Пальцы получаются единиц 50, 60. Пока ничего не менял, занимаюсь косметическим ремонтом,все разобрал, отчистил пескостуйкой и покрасил.
Pirofor
Pirofor
Серпухов
13.12.2017 в 16:37:51
aleks.roman написал: Предыдущий хозяин приобрел Т 25.Лопату он переделал для крепления на прицепное сзади, сказал что так лучше
во первых, Т-25 это совсем другой левел (уровень :) ). 10-15 левел из 100, при левеле 132 = 1. ммм... шутка конечно ;) Лопата сзади - не лучше, просто это неплохой, бюджетный вариант. Но если пользоваться только ей - шея нужна как у полярной совы и освещение сзади. Но в купе с передним отвалом, время уборки можно сократить вдвое (теоретически). Мне уже хочется такую на заднюю навеску. Ковш-отвал сзади - еще лучше. В этой теме писали как сделать ковш.
Pirofor
Pirofor
Серпухов
13.12.2017 в 16:39:32
Alexandr063 написал: Если делать, то как передок на Унимоге.
Александр, если не сложно, скиньте фотку - как сделано на унимоге.
Alexandr063
Alexandr063
Самара
13.12.2017 в 16:47:58
Не кидает мой комп фоток. Наберите в поиске "мерседес унимог передняя подвеска". Там есть и рисунки и фото .
aleks.roman
aleks.roman
Сафоново
13.12.2017 в 16:49:43
Pirofor, Так он штатную лопату с передка назад приделал, а переднюю навеску где- то похерил, один цилиндр остался. Придется все восстанавливать!
Pirofor
Pirofor
Серпухов
13.12.2017 в 16:51:07
Pavel_CH написал:
Pavel_CH, разумеется за новый. Предварительно искал - может кто продаст б/у, но никто с разборкой не связывается. Позднее, уже после приобретения, видел на куфаре или авито - продавали ОТДЕЛЬНО отвал - около 20тыр. + доставка с Беларуси. Я не понял - вы уже взяли отвал? Или еще думаете? 39тыр - жесть я свой тракторец почти за столько брал в 2015. Если еще не купили - вы в МО, как и я, рекомендую Белагро в Ивантеевке. Или в Луховицах. Я брал в Луховицах. Извиняюсь, нектр данные на чеке подтер.
