Vitaly777
Vitaly777
Лида
28.08.2025 в 21:56:32
sokmix написал 28.08.2025 в 11:59
Копалкой надо работать на синхронном ВОМ с задним мостом. Если не до включается зависимый ВОМ, то или .....
Если бы был двухскоростной вом не вопрос , трактор покупался новым в 2010 в то время выпускали односкоростным вомом как оказалось хотя в характеристиках писали двухскоростной, на синхроном не успевает с транспортёра землю скидывать слишком медленно вращается, тягу попробую ещё покрутить уже пробовал удлинил на три оборота, такое чувство что внутри во что то упирается аж тяга чуть выгибается, трещит и выбивает
Vitaly777
Vitaly777
Лида
Fis48
Fis48
Липецк
30.08.2025 в 08:54:16
Vitaly777, здравствуйте! Нет, так и не смог определить и устранить. Снял крышку КПП, ничем не помогло, на вид все целое и исправное. Потом еле обратно поставил, на тракторе это сделать это ох как непросто, чтобы все рычаги попали на место. Эксплуатирую только с приводом от колес.
Fis48
Fis48
Липецк
30.08.2025 в 08:58:45
Тягой тоже пробовал регулировать, не помогает. Что-то не даёт включить, стоит скрежет и рукоядка вверх не включается, при этом вниз вообще без проблем, как по маслу.
Vitaly777
Vitaly777
Лида
31.08.2025 в 17:27:38
Fis48,  Сняли крышку и ничего не увидели? Вот и я вчера докупил и поставил набор шестерён и сделал двухскоростной вом и копал на синхронном приводе вроде ничего получается зимой буду с кпп разбираться, если разберусь отпишусь
Fis48
Fis48
Липецк
04.09.2025 в 22:31:48
Vitaly777, да. Снял крышку где рычаги. Там мало что видно. Мне кажется нужно снимать крышку, которая под гидробаком, но я туда не рискнул лезть, во времени был очень ограничен.
sokmix
sokmix
Рязань
05.09.2025 в 12:30:43
Fis48, По любому надо открыть крышку под гидробаком. Там ничего страшного нет и видно, как переключается ВОМ.Может быть у вас ведёт сцепление?
garik_sun
garik_sun
28.06.2026 в 12:37:57
Добрый день!
Подскажите, в Московской области, кто-нибудь имеет опыт сварки заднего ковша для мтз-132н с механическим опрокидыванием (на крюках с пружинами) ? Где таких специалистов поискать?
Mazannar
Mazannar
15.08.2026 в 18:25:27
Здравствуйте владельцы МТЗ 132, подскажите пожалуйста, какое качество тракторов выпуска 2026 года? Корзина сцепления все так же рассыпается или завод что то сделал в этом направлении? Как остальные агрегаты? Не появилось ли новых болячек? Планирую купить в деревню в качестве альтернативы мотоблоку, обрабатывать несколько соток картошки, снег почистить, перевезти что то с места на место. Участок 32 сотки но обрабатывается немного, в основном кошу. В этом тракторе нравится небольшая ширина и относительно невысокая стоимость порядка 340 тр. Заранее спасибо за ответы
Mazannar
Mazannar
19.08.2026 в 12:00:44
Получил ответ про сцепление от САЗ. Наверное лучше уточнить в конце года.1000039864
