Подскажите пожалуйста, сапун на гидроцилиндр. Как и из чего сделать?
10.04.2018 в 14:34:23
10.04.2018 в 20:43:38
Игорь33 написал: Подскажите пожалуйста, сапун на гидроцилиндр. Как и из чего сделать?
Игорь33, Я на свой, купил заглушку в тракторном магазине для гидравлики подходящую по резьбе, просверлил отверстие, подобрал стопор, шайбу и вставил цилиндрик из мелкого > параллона.
11.04.2018 в 14:54:47
Ага, спасибо.
13.04.2018 в 09:06:48
Наконец то (видимо к Празднику) на официальном сайте
13.04.2018 в 16:09:22
Дорогая, но мое мнение - гребет она шикарно.
14.04.2018 в 14:38:59
Всем Привет! От чего рулевой редуктор подходит( с какой техники, где то на форуме мелькало)?
14.04.2018 в 14:45:17
Маленько обзавелся приборами на минике. Установил тахометр,вольтметр и прикуриватель А эта моя косметика
14.04.2018 в 15:52:18
Витун написал: А эта моя косметика
С такой косметичкой грех без первоклассного макияжа на люди показаться!
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
14.04.2018 в 16:01:13
АлександрОмск написал: Всем Привет! От чего рулевой редуктор подходит( с какой техники, где то на форуме мелькало)?
АлександрОмск, от уазика.
16.04.2018 в 16:01:53
Закончилась гарантия. Сделал то, о чем мечтал с первого дня покупки
По сути на двигателе блок управления отключен. Ключом смыкались первичная и вторичная обмотки. Это можно было сделать,соединив черный и красный провода, идущие с магнето. Что я собственно говоря и сделал. Кроме этого выключатель блокировки реверса пустил в разрыв датчика уровня масла.
Раньше при включенном реверсе можно было запустить двигатель при помощи ручного стартера, или с толкоча. Теперь это сделать невозможно.
Остался лишний провод (черный). Он шел с регулятора напряжения на центральный переключатель света, с него возвращался на стартер, а со стартера шел на кнопку "Пуск" (желтый). Пустил провод с регулятора прямо на стартер. Заодно задействовал предохранитель
На замке провода припаяны, пришлось повозиться с паяльником. Можно было посадить на фишки, тогда черный провод будет задействован.
16.04.2018 в 16:44:43
Вопрос не мой, но интересный: "в коробке менялись шестерни.после сборки(человек производящий ремонт.умер) у трактора постоянный передний привод.как ты знаешь. когда подключаешь задний мост.колеса задней оси начинают вращаться в противоположную сторону.что не так собрано.не можем понять".
Это из комментариев к видео
