Alex_UssR
Alex_UssR
Барановичи
30.05.2018 в 21:19:51
Саныч53 написал:
Alex_UssR написал: ) Вам накидать ссылок, где человек на нем точно так же лес тягает?))) Или экскаватор из него сделал?
Если не затруднит, скиньте... Хочу сравнить со своими железками... И уж заодно, ссылочку на работу с фрезой, если можно... Интересно, МТЗ мою фрезу рабочей шириной 168см при полном заглублении потянет?
Саныч53, а чего не 2-а метра? Или 10-ть??? :D
На кой минику фреза, шире его в 1.5 раза? Я на своем через калитки езжу - с достаточным запасом. В остальном, чему удивляться то? Заводская фреза, у этого трактора - 1м, свою, при правильном редукторе, можно и шире сделать (но не нужно). Что касается той каракатицы, челябинской... Лес говорите возит? https://www.youtube.com/watch?v=hhxyN5NKcvA
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
30.05.2018 в 21:42:40
Alex_UssR, Ох ты... ёлы-палы... А я и не знал... Так вот ты какой, МТЗ-05 в заводском исполнении...
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
Alex_UssR
Alex_UssR
Барановичи
31.05.2018 в 10:26:37
Саныч53 написал: Alex_UssR, Ох ты... ёлы-палы... А я и не знал... Так вот ты какой, МТЗ-05 в заводском исполнении...
Саныч53, еще чуть чуть и найдется видео про мотоблок, с 2м фрезой...
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
31.05.2018 в 10:37:12
Alex_UssR, мне бы про 132...
Halin
Halin
Могилёв
31.05.2018 в 14:25:48
И пошла писать деревня. Саныч53 везде ты свой нос сунешь :mad: . Какой трактор или мотоблок лучше, какой хуже - можно спорить до бесконечности. Нам это не надо!!! Пожалуйста, в других рубриках. У нас МТЗ и точка, эксперты доморощенные. Именно это я и имею ввиду.
Насчет фрезы. Не путайте фрезу с активным культиватором. На нормативы ссылаться не буду, не дождетесь. А ФРЕЗУ 1,4 м шириной на глубину 20см МТЗ-82 тянет только с ходоуменьшителем. Количество в ущерб качеству. И не надо петь военных песен про "по самую раму".
Шрайбикус, Отлично :applause: Просто, как трохкопеечный карандаш. Удобная компановка, у нас не километровая длина гона. На приусадебные участки само то. Щитки только на цепи поставь - береженого бог бережет. На первой сажалке загортачи из лопат - прикольно :)
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
31.05.2018 в 15:33:35
Halin написал: А ФРЕЗУ 1,4 м шириной на глубину 20см МТЗ-82 тянет только с ходоуменьшителем.
Это все МТЗ-82 такие дохлые или только у Вас да в чермете? Мотокультиватор 5.5 л/с тянет фрезу рабочей шириной 90см, МТЗ-132 - штатная фреза 1м,
Alex_UssR написал: Саныч53, еще чуть чуть и найдется видео про мотоблок, с 2м фрезой...
Неужели у МТЗ-82 двигатель слабее, нежели у МТЗ-05?
А вот это видел? Мне такая ширина фрезы потребовалась только при выборке плодородного слоя из траншеи под засыпку балластом - низкий участок, надо поднимать. Прошлое лето целиком под водой был.
Так что
Halin написал: не надо петь военных песен
и во взрослых дяденьков козявами раскидываться!
Витун
Витун
Борисов
31.05.2018 в 16:06:49
Саныч53, я на своем 132-ом подъеду к восьмикорпусному(оборотному) плугу и сфоткаюсь.Это не значит что я им пахать огород буду. Может и Вы такой фрезой только по верху ровняете?Как это наслово верить???
Шрайбикус
Шрайбикус
Чебоксары
31.05.2018 в 16:18:25
Halin, к сожалению, вторая сажалка (на видео) не моя. Но к след. сезону такой облегченный вариант изготовлю. Потому что на "первой сажалке"- была загружена пророщенная картошка, но в бункере при посадке и работе вертикального транспортера картошка перемешивается и ...голая, чистая картошка (все почки/глазки срезались!) садилась.
Шрайбикус
Шрайбикус
Чебоксары
31.05.2018 в 16:22:45
Alex_UssR, так сажает картошку "загнивающий Запад")!#[https://youtu.be/OVZ_n6mfkLk] , Дружба народов...).
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
31.05.2018 в 16:49:31
Витун, доброго дня! А этой фрезой я три-четыре раза пробежался туда-сюда с заглублением см 7 - 10, выдрал корешки. Далее опустил до упора бульдозерный отвал и выставил фрезу на 20см, первая передача и вперед, скорость мизерная, отвал тормозит движение очень чувствительно и фрезе это только облегчает работу, успевает размолотить грунт. Пробовал без подтормаживания отвалом - не идет, поступательная скорость великовата, останавливается. А на обработке гряд я такую ширину и не буду использовать, сниму крайние секции, оставлю только чтобы след от колес перекрывали и все.
Halin
Halin
Могилёв
31.05.2018 в 17:35:39
Саныч53, Есть анекдот про Чапаева и студента. В ответ на вопрос: " Рация на транзисторах или диодах?", Василий Иванович ответил: "Рация на бронепоезде". То, что у тебя на фото - активный культиватор, а не фреза.
Шрайбикус написал: Halin, К сожалению, вторая сажалка (на видео) не моя.
К сожалению и не моя :) , но на заметку взята.
