id5556810
Петрозаводск
07.06.2018 в 16:46:09
при перепашке попадают камни.можно ли что нибудь придумать чтобы плуг не загнуло?
Alexandr063
Самара
07.06.2018 в 17:17:48
А попробуйте перед плугом поставить разрезные диски. К примеру стёртые алмазные от большого "болгарина".... При попадании на камень должны будут плуг "подкидывать".
Валерій
Овруч
07.06.2018 в 17:32:09
Еще один вопрос остался ! Выбивает реверс, уже ставил пружинки жесткие и все равно не помогает , посмотрел на шестерню - особого износа нет ,может у кого-то было такое ? спасибо за те ответы )
Halin
Могилёв
07.06.2018 в 17:49:29
Alexandr063, И как ты это представляешь конструктивно? Камень может попасть как на носок лемеха, так и на пятку.
id5556810, Если плуг САВЗовский, то ничего, что 100% поможет. Можно сделать срезной болт (вопрос - какого сечения?) и выточить под него втулки в "яблоко" центральной тяги. Опять же - с каким усилием его затягивать?. Сильно - может не сработать, слабо - может согнуть, а не срезать. Можно усилить стойку плуга в районе изгиба. Я сделал именно так.
Прошлой весной заводские стойки погнул, а усиленные выдержали осень и нынешнюю весну. Этой весной вывернул камень, не смог даже скатить. Стягивал волокушей.
Шрайбикус
Чебоксары
07.06.2018 в 17:57:52
Alexandr063, сколько земли ? В каких объемах ?Сколько времени заняла выравнивание? Тоже в планах есть - земли привезти. Когда лучше, на мерзлую землю?
kanol
Старый Оскол
07.06.2018 в 17:58:04
Alex_UssR написал:
Alexandr063 написал: И ТОЛЬКО ЧТО посадил картофан.
что то вы рано... Я уже свой два раза окучил и уже полоть надо бы...
Alex_UssR, Вы жука потравите, ему уже не нужно ... :D
id5556810
Петрозаводск
07.06.2018 в 18:26:09
Halin, я касынки приворил,так все равно бы обезопасить себя хотелось.уж очень много камней попадют.как грибы из земли вырастают. Alexandr063 есть какая нибудь конструкция?самоделок перед плугом с диском много,а в продаже наверное нет ничего?все обыскал
Alexandr063
Самара
07.06.2018 в 18:32:35
От КМЗ-012 заводской плуг с диском. На Авито можно глянуть в продажах . Шрайбикус, земли 24 Камаза , ровняли на пару с сыном миниэксом и на двух тракторках два дня. Плюс день на фрезеровку. Когда лучше завозить не знаю. Мне просто случай подвернулся. С новостроя дернину снимали, не знали куда деть. Я им местечко и указал.
id5556810
Петрозаводск
07.06.2018 в 19:02:25
Alexandr063, даже ландформер в хозяйстве имеется))))
Alexandr063
Самара
07.06.2018 в 19:06:02
Ну не люблю я лопату. Вот и приходится изворачиваться. А если серьёзно, то периодически им копаю кессоны и траншеи под подводку воды от скважины. Так что не игрушка, а основные средства производства.
Саныч53
Великий Новгород
07.06.2018 в 20:25:51
Alexandr063, а что за ржавая конструкция с воронкой в трубе стоит слева от экскаватора?
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
Jesha
Зеленоград
07.06.2018 в 21:42:26
id5556810 написал: при перепашке попадают камни.можно ли что нибудь придумать чтобы плуг не загнуло?
Мысль: Колеса поставить поглаже. И накачать поболее. Зацепил камень - забуксовал. Если не тянет плуг, немного приспустить колеса.
Alex_UssR
Барановичи
07.06.2018 в 22:12:12
Валерій написал: Еще один вопрос остался ! Выбивает реверс, уже ставил пружинки жесткие и все равно не помогает , посмотрел на шестерню - особого износа нет ,может у кого-то было такое ? спасибо за те ответы )
Валерій, удивитесь, но прокладку под крышкой кпп меняли? Если она расползлась - меняйте
Halin
Могилёв
07.06.2018 в 22:57:39
Jesha, Мысль хорошая, но как её реализовать на практике. Для небольшого равного участка может и подойдет. Но там, скорее всего и камней не будет. У меня участок (там где камни) с уклонами и разное сопротивление почвы. Забегаешься сдувать-накачивать колеса :) .
Alex_UssR, ты имеешь ввиду ту часть прокладки, которая держит пружины фиксаторов? Совершенно верно. К превеликому удивлению пружины фиксаторов сжимает не крышка, а выступающая часть прокладки.
Валерій
Овруч
07.06.2018 в 23:07:42
Alex_UssR написал:
Alex_UssR, Что-то я не понял! прокладка то к чему?
