Валерій
Валерій
Овруч
07.06.2018 в 23:07:42
Alex_UssR написал:
Валерій написал: Еще один вопрос остался ! Выбивает реверс, уже ставил пружинки жесткие и все равно не помогает , посмотрел на шестерню - особого износа нет ,может у кого-то было такое ? спасибо за те ответы )
Валерій, удивитесь, но прокладку под крышкой кпп меняли? Если она расползлась - меняйте
Alex_UssR, Что-то я не понял! прокладка то к чему?
Jesha
Jesha
Зеленоград
07.06.2018 в 23:08:58
Halin написал: У меня участок (там где камни) с уклонами и разное сопротивление почвы. Забегаешься сдувать-накачивать колеса
Их не надо постоянно качать. При условии, что стойка заведомо выдержит нормальную пахату, берем колеса поглаже. Накачиваем и пробуем пахать на тяжелой почве. Если буксует, приспускаем колеса до момента нормальной пахаты. Тогда если зацепил, то начнет буксовать.
Валерій
Валерій
Овруч
07.06.2018 в 23:18:14
Вот вам господа идея, как сделать вечное сцепления, прошлым летом сделал ,все работает отлично и не надо туда заглядывать
kanol
kanol
Старый Оскол
08.06.2018 в 06:51:08
Валерій, Кажется вы к фоткам, забыли слова вставить... ;)
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
08.06.2018 в 06:54:08
kanol написал: Валерій, Кажется вы к фоткам, забыли слова вставить... ;)
kanol, а комментарии и не требуются, все и так понятно.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
kanol
kanol
Старый Оскол
08.06.2018 в 06:59:04
Саныч53, Ну не все особо продвинутые...
Шрайбикус
Шрайбикус
Чебоксары
08.06.2018 в 08:31:20
Alexandr063, понятно , спасибо. По фото- кажется место и земля не плохое..
Jesha
Jesha
Зеленоград
08.06.2018 в 09:26:45
Валерій написал: Вот вам господа идея, как сделать вечное сцепления, прошлым летом сделал ,все работает отлично и не надо туда заглядывать
На фото это весь комплект. Два с накладками. Изначально сколько было? Пятно контакта уменьшили, не пришлось прижим увеличивать?
Alexandr063
Alexandr063
Самара
08.06.2018 в 11:08:41
Саныч, и все все здрасьте.. Конструкция не ржавая, а покрашенная в цвет ржавчины. А вообще то это вилы на стойке от бурилки, только вид сзади. И ещё доски добавлены. Воронка просто , чтоб по земле не каталась, мы в экс масло добавляли.
Alex_UssR
Alex_UssR
Барановичи
08.06.2018 в 11:19:52
Валерій написал:
Alex_UssR написал:
Валерій, к тому. Пружины валиков прижимаются через нее. Если еще и хорошо присмотреться (снять крышку и приложить прокладку к оной), получиться, что торцы пружин, по-большей части, упираются только в прокладку. На сколько помню - три штука (два поводка на скорости и один на реверс) как раз с той неудачной стороны. Второй шарик-пружина, стоит со стороны насоса - его снимите и в верхнем уголке будет пружинка...
P.S. Есть еще вариант - сьело шарики (если трактору много-много лет). Тут пинцет-магнит, вытянуть пружину и выудить шарик. Если надкусаный-выработанный, заменить на новый. Все варианты работают тогда, когда шестерня живые) Проверять нужно шестерню реверса (она на вторичнике по шлицам ездит), блок шестерню и шестерню 3-ей передачи, которая сидит на первичном валу (через нее задний ход).
Alex_UssR
Alex_UssR
Барановичи
08.06.2018 в 11:28:39
Jesha написал:
Jesha, что-то тоже не понял... Изначально там 5-ть ведомых и столько же ведущих. Накладки у него приклепаны... Но суть в чем - проблема не в дисках, а в том, что усики набивают на барабане, который за эти лепестки передает момент с двигателя, довольно таки огромные уступы-забоины. В итоге сцепление начинает вести. Видимо этот самый барабан, из какой-то мягкой стали делают... Ибо на старых такой проблемы нет (судя по отзывам).
