Доброго дня всем) Или вечера)))Может кто вспомнит,писали ли на форуме про замену дисков сцепления? И если ещё ссылочку по этой теме сбросите)))
17.09.2018 в 17:52:46
17.09.2018 в 18:00:13
17.09.2018 в 23:26:46
Актагор, Посмотри . Немного занудно, зато детально.
20.09.2018 в 00:44:14
Витун написал:
Витун, вы, простите, женские трусы носите? Вроде тоже разницы нет...
У мотоблока "минское" сцепление и оно конструктивно другое\слабее.
20.09.2018 в 08:43:26
Встану на защиту Витун. Человек же с казал: "вроде", значит на 100% не уверен. "Минское" сцепление используется как на мотоблоке, так и на минитракторе. Разница в воздействии на нажимной диск. Естественно, конструкция разная. А насчет слабее-мощнее вопрос спорный. Всем нам свойственно ошибаться. Alex_UssR, безусловно, прав. Но, как говорится: "Ложечки нашлись, а осадок остался".
20.09.2018 в 09:24:34
Alex_UssR, женские я конечно не нашу.Ну если там не правильно,может будет правильнее.
20.09.2018 в 10:20:46
Решил стать счастливым обладателем двух защит на приводе фрезы. ;) Первый вариант (от Halin) выполненный на первом кардане не спас от поломки шестерен (возможно из-за того, что шестерни уже были "битые", исходя из состояния шлицевого вала в "до мою юпоху":))
Т.к. он расположен в не удобном для замены срезных штифтов месте, то решил облегчить замену, сделав (Alex_UssR подобную себе делал). В варианте от Василия Мартысевича вкручивается болт, но как в полевых условиях выкрутить когда он срезан=замят? Поэтому в качестве штифтов использовал гвозди D~5мм. В качестве втулки использовал нержавеющую трубу. Штифты слегка расклепал.
20.09.2018 в 21:31:34
Frost0ff, Также сделано на примере .
21.09.2018 в 09:06:43
Henk E. написал: Frost0ff, Также сделано на примере .
Henk E., отлично! :clapping
Вааще хорошо, когда есть доступ к станкам. У меня вариант - когда делаешь из того, что под рукой в гараже. :sorry:
Есть вопрос.
Эта система когда нибудь срабатывала? (болт срезАло, как легко извлекались срезанные части болта?)
21.09.2018 в 09:26:24
Было б было надо,я б по другому сделал. Не на срезание, а на загнутие штифта, гвоздя или как его там.. Примерно как педаль велосипедную на конусе. Только не конус, а просто кругляк в боковом пропиле оси и крепление за периметром . То бишь, при клине гвоздь не срезает , а сгинает по радиусу оси..
21.09.2018 в 09:33:46
Alexandr063, Привет! А тут возможны два варианта - гвоздь загнулся и лопнул, гемер с добыванием гвоздя; второй - гвоздь загнулся и выдержал, лопнула другая железка. Фрикционную тормозную муфту поставить, отрегулировать момент срабатывания и забыть...
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
