Pirofor
Pirofor
Серпухов
28.09.2018 в 09:47:03
Paskal1303, лови братан, https://www.youtube.com/watch?v=R_MRgC8-8L8 коль все молчат - значит тут пока нет ни у кого МТЗ-112н-01. Вот оттуда тоже: https://www.youtube.com/watch?v=KDE5dmkA8AY Судя по видео - толщина этого редуктора около 50мм (визуально, не пинать). Алекс, забыл ник, ктр на мтз-152, где этот редуктор штатно установлен - так вот он вроде не хвалил весь этот узел/редуктор, стенки тонко-чугуниевые)), движок еще на 4-5см уходит вперед, увеличивая и так большой передний свес). Про отвал Об-12 (у меня из труб, не из квадрата), могу сказать, что если движок с прикрученным бампером и капотом будет вынесен вперед на 4-5см - это никак бы не отразилось на функциональности отвала. Думаю, и на МТЗ-112н-01 отвал ОБ-12 подойдет, возможно с мелкими переделками, РВД вполне возможно, придется докупать/обжимать по размеру, мне пришлось ( но у меня мтз-082 - совсем был не подготовленный под 2 контур - переднюю лопату ), чтобы сиськами по земле не волочились, но чтоб и радиус изгиба был приемлемый.
Pirofor
Pirofor
Серпухов
28.09.2018 в 10:03:15
Paskal1303 написал: хочу приобрести 112н-01 а говорят бульдозерное оборудование от 132н не подходит
А кто такое говорит, если не секрет?
Paskal1303, лови братан, https://www.youtube.com/watch?v=R_MRgC8-8L8 коль все молчат - значит тут пока нет ни у кого МТЗ-112н-01. Вот оттуда же: https://www.youtube.com/watch?v=KDE5dmkA8AY Судя по видео - толщина этого редуктора около 50мм (визуально, не пинать). Алекс, забыл ник, ктр на мтз-152, где этот редуктор штатно установлен - так вот он вроде не хвалил весь этот узел/редуктор, стенки тонко-чугуниевые)), движок еще на 4-5см уходит вперед, увеличивая и так большой передний свес). Про отвал Об-12 (у меня из труб, не из квадрата), могу сказать, что если движок (Briggs14-16 точно, Honda/Уд - хз) с прикрученным бампером и капотом будет вынесен вперед на 4-5см - это никак бы не отразилось на функциональности отвала. Думаю, и на МТЗ-112н-01 отвал ОБ-12 подойдет, возможно с мелкими переделками, РВД вполне возможно, придется докупать/обжимать по размеру, мне пришлось ( но у меня мтз-082 - совсем был не подготовленный под 2 контур - переднюю лопату ), чтобы сиськами по земле не волочились, но чтоб и радиус изгиба был приемлемый.
Шрайбикус
Шрайбикус
Чебоксары
28.09.2018 в 10:33:56
Halin, надо объявить, что наш форум -общественное место является зоной трезвости)!
Halin
Halin
Могилёв
28.09.2018 в 17:03:46
Paskal1303 написал: говорят бульдозерное оборудование от 132н не подходит.
Не хотел будоражить общественность, поэтому не давал комментарии. Первоначально был уверен на все 100%, что САЗовский бульдозер безо всяких переделок можно установить на весь ряд производимый заводом минитракторов. Не удержался и позвонил на завод по этому вопросу. Весь разговор приводить не буду. Главная суть: "Не делайте из нас дураков."
Шрайбикус, К великой радости не являюсь модератором блога и, даже, не автором этой темы. Всякий раз, когда прошу придерживаться темы - обрушивается град оскорблений. А здесь вроде по теме. Немного не по вопросу, но тема явно наша. Каждый пишет, как умеет. :) И имеет полное право.
По поводу независимого привода масляного насоса гидросистемы. Alex_UssR рассказывал про плюсы и минусы. Очень бы хотелось его иметь и у себя, финансы не позволяют. У кого есть лишние - почему бы и нет. Насчет хрупкости: "С дуру можно и ... сломать."
Halin
Halin
Могилёв
28.09.2018 в 17:26:15
Halin написал: Alex_UssR рассказывал про плюсы и минусы. Очень бы хотелось его иметь и у себя
Привод, конечно! :o .
Alexandr063
Alexandr063
Самара
29.09.2018 в 15:56:48
Для скептиков....Чтоб не думалось.. Фото механизма трещотки Зубра...Штангу из дюймовой водопроводки через редуктор скрутил именно этот перфоратор. На фото видно. Первоначально все отверстия на штанге были в линию. Плюс хвостовик лопатки примерного диаметра шлицевой трактора.
Halin
Halin
Могилёв
30.09.2018 в 08:01:47
Alexandr063 написал: Штангу из дюймовой водопроводки через редуктор скрутил именно этот перфоратор.
Подчеркну - через редуктор.
Alexandr063
Alexandr063
Самара
30.09.2018 в 10:41:28
Свой вариант я показал и озвучил. Желательно бы на Ваш посмотреть.
Halin
Halin
Могилёв
30.09.2018 в 11:10:30
Alexandr063, Не вижу никаких Ваших вариантов. Из чего-то можно что-то сделать? Здесь предлагалось установить шарнирную раму от К-700. Тоже вариант. Свой вариант давно уже предложил - та же разрывная муфта. Только вместо фрикционных дисков или храповика - шарики. Почему - объяснил, повторяться не буду. Расчеты и чертежи есть. Сварганю, опробую - дам коммент. Положительный или отрицательный покажут испытания. Когда - вопрос. У меня нет свободного времени сутками проводить время в интернете, давая комментарии по любому поводу и по любой теме.
Halin
Halin
Могилёв
30.09.2018 в 11:19:31
Прошу помощи по углоснимам: размеры и геометрия. Фотографиями интернет завален. В принципе все понятно, конкретики мало. Попробую пробным путем, но хотелось бы сэкономить время.
Alexandr063
Alexandr063
Самара
30.09.2018 в 17:13:47
Узел с К-700 не предлагал....Что предложил, показал на фото.....Чем Ваши шарики отличаются от храповичной муфты, на которой зуб можно увеличивать , уменьшая жесткость прижимной пружины? ..Жду фото расчётов и чертежей, которые у вас уже есть ...Пусть даже и с интернета...
