Витун
Витун
Борисов
30.09.2018 в 18:49:31
Halin написал: углосним
наверное к следующему сезону надо и себе мудрить углосним,или отвал больше закручивать.В этом про него как то не вспомнил,а коснулось уже поздно,начал пахать
aleks.roman
aleks.roman
Сафоново
01.10.2018 в 15:57:59
Витун, Извините, а что это такое --- Углосним ?
bobpich
bobpich
08.10.2018 в 13:02:45
Намедни в мои шаловливые ручёнки попали небольшие крановые весы до 500 кг, решил взвесить трактор для определения центра тяжести. Взвешивание производилось за переднее и заднее колесо, на тракторе оставлена спереди навеска отвала и сзади- сцепка плуга, колесо поднималось до зазора 2-3 см от земли. Результаты- на картинках. Где-то вкралась ашипак, ибо сложив измерения и умножив на 2 не получаются паспортные 536 кг+ навеска. Тем не менее, ЦТ можно посчитать. Интересно, что передние колеса трактора нагружены на 80 кг больше задних, то есть с водителем средней комплекции нагрузка на колеса - одинаковая.
bobpich
bobpich
08.10.2018 в 13:20:17
Кстати, есть еще вопрос знатокам. Изучая своего дружочка, обнаружил непонятный объект на корпусе, в который вставляется передний фланец шарнирной рамы. Цаппа должна иметь отверстия (см. прилагаемые картинки- обведены красным), за которые что-то цепляется. Но у меня отверстия не просверлены. Вопрос: для чего эта цаппа (цапфа?)?
хатабыч
хатабыч
08.10.2018 в 13:33:33
bobpich, Биолог назвал бы это рудиментом, наследие от мотоблока, в процессе эволюции в минитрактор, утратившее свое назначение.
Alexandr063
Alexandr063
Самара
08.10.2018 в 16:34:54
Атавизм-аппендикс.
хатабыч
хатабыч
08.10.2018 в 16:38:44
Alexandr063, и хвост-атавизм, обезьяне нужен, а человеку нет, но иногда проскакивает и у людей.
Alexandr063
Alexandr063
Самара
10.10.2018 в 08:33:54
Алекс Роман...Доброе утро. Фотки крепления МБ к МТ посмотри на 3 странице фотоальбома в моём профиле.
aleks.roman
aleks.roman
Сафоново
10.10.2018 в 20:13:14
Pirofor написал: aleks.roman, снять размеры своего смогу не ранее выходных, а пока вот - может пригодится:
И еще по изготовлению самодельного подрамника: https://vk.com/topic-61210965_35007529
Pirofor, Добрый вечер! Благодаря вашим размерам и ссылке сделал вот такой подрамник, заодно указал недостающие размеры. Может кому пригодится, ведь покупать лопату за 40 т.р. дороговато однако
Опоры для оси лопаты сделал разъемными , диаметр 30 мм. Сам подрамник сделал из уголка 40 мм, сварил из него профиль. Можно использовать профиль 40х40 толстостенный, но у меня такого не оказалось. Пластина для крепления гидроцилиндра пока длинной 250 мм, возможно придется укоротить.Не успел просверлить отверстия для скоб. Расстояние от задней пластины до центра моста 120 мм, ширина скобы 70 мм.
Pirofor
Pirofor
Серпухов
11.10.2018 в 19:58:13
aleks.roman, хорошая работа! :applause: Не сомневаюсь, что получится лучше и универсальнее заводского, но при этом гораздо дешевле. Успехов вам и успеть до белых мух! По возможности, выкладывайте здесь фотоотчеты по изготовлению с размерами и прочими нюансами - очень многие скажут вам спасибо, т.к. потребность в отвале есть у многих, а купить заводской за 30-40тыр могут позволить себе единицы.
Алексей 132
Алексей 132
11.10.2018 в 22:33:23
Pirofor написал: aleks.roman, хорошая работа! :applause: Не сомневаюсь, что получится лучше и универсальнее заводского, но при этом гораздо дешевле. Успехов вам и успеть до белых мух! По возможности, выкладывайте здесь фотоотчеты по изготовлению с размерами и прочими нюансами - очень многие скажут вам спасибо, т.к. потребность в отвале есть у многих, а купить заводской за 30-40тыр могут позволить себе единицы.
Pirofor, всё так про самодельное но иногда можно оригинал найти дешевле https://www.avito.ru/moskva/gruzoviki_i_spetstehnika/otvel_lopata_dlya_mini_traktora_mtz_132_1467801846
