17.10.2018 в 10:39:09
Alex_UssR написал: маловероятно.
Alex_UssR, не соглашусь Алексей 132, я видел такого, лет несколько назад.. Нууу.. и подобрал)). Интересно, в эпоху рыночных отношений, на какую цену вы расчитываете? По цене чермета? ;) Сейчас даже черметчики умными стали, к сожалению((
17.10.2018 в 20:00:21
Добрый вечер, всем участникам форума. Проблема с плугом для мтз-132Н. Когда был новый с завода (до весны 2018 года), то вроде нормально пахал при регулеровке, но этой весной при распашке наскачил на валун и вывернул его как в горизонтальной, так и в вертикальной плоскости. Погрели, выровняли, усилили. Но вчера при распашке уже даже культивированной земли, плуг уводит влево, трактор выбрасывает из борозды. Затягивал и левую и правую затяжку по-очерёдности, но всё безрезультатно. Когда выехал на ровную поверхность, опустил плуг, то увидел, что при регулеровки любой из затяжек, глядя на направление полевой доски, она смотрит конкретно влево. Подскажите, для нормальной работы плуга, направление полевой доски в горизонтальной плоскости должно быть параллельно колее? Спасибо.
17.10.2018 в 20:56:20
Pirofor написал:
Pirofor, ваше согласие не нужно... Любая копия - хуже оригинала.
17.10.2018 в 20:57:59
DROBA написал: Добрый вечер, всем участникам форума. Проблема с плугом для мтз-132Н. Когда был новый с завода (до весны 2018 года), то вроде нормально пахал при регулеровке, но этой весной при распашке наскачил на валун и вывернул его как в горизонтальной, так и в вертикальной плоскости. Погрели, выровняли, усилили. Но вчера при распашке уже даже культивированной земли, плуг уводит влево, трактор выбрасывает из борозды. Затягивал и левую и правую затяжку по-очерёдности, но всё безрезультатно. Когда выехал на ровную поверхность, опустил плуг, то увидел, что при регулеровки любой из затяжек, глядя на направление полевой доски, она смотрит конкретно влево. Подскажите, для нормальной работы плуга, направление полевой доски в горизонтальной плоскости должно быть параллельно колее? Спасибо.
DROBA, доска должна идти параллельно борозде. При пахоте, плуг упирается на эту самую доску и за счет его тянется прямо (аналог - киль).
17.10.2018 в 21:39:56
DROBA, глянь это видео.
17.10.2018 в 23:48:59
Pirofor написал:
Pirofor, нет, не по цене чермета обсуждать готов при наличии товара, его описания с фото и готовности его продать :)
Иногда людям достаются остатки тракторов, мало кого они интересуют, мало кто их продает, а мне понадобился миник
17.10.2018 в 23:53:05
Alex_UssR написал:
Alex_UssR, А как лучше исправить? Я думаю, что возле опорной пластины (возле косынок), где плуг крепится к трёхточечной подвески,отрезать и приварить, выставив плуг параллельно колее колёс трактора.
18.10.2018 в 08:13:01
Этот плуг уже кто только не правил и не усиливал. Сама конструкция не продумана. Так же и правил, и переваривал, и усиливал, пока в руки не попал плуг от КМЗ с подрезным ножом. Может Вам сразу по образу и подобию такой сделать ?
Его реально не свернуть. А подрезное колесо ещё и как защита срабатывает при попадании на корень или камень.
18.10.2018 в 08:18:43
DROBA, Чтобы правильно отрихтовать согнутую стойку плуга нужно лекало. "На глаз" это сделать невозможно.
18.10.2018 в 08:35:49
На комментарии теоретиков, которые ничего не могут делать руками или не хотят внимания не обращаю. Маловероятно -что америкосы на луне побывали, и то под вопросом. Выкладываю следующие фотки по постройке лопаты. Немного ошибся с размерами кочережек для крепления отвала, в выходные переделаю. Цилиндр применил такой-же, как и на задней навеске.
Можно и так сварить, но некрасиво, разрежу опять сектора и вставлю куски по 40мм.
18.10.2018 в 08:52:48
DROBA написал: вывернул его как в горизонтальной, так и в вертикальной плоскости
Такая же беда,только не валун а кусок плиты перекрытия.Вывернуло тоже во всех плоскостях.Что бы выровнять в горизонтальной плоскости,я разбирал плуг, где ровнял,а где подгибал пластины на которых крепится лемех и отвал.
А вертикаль резал гнул,так как грядиль подогнуло к верху,и лемех смотрел в низ,и варил.Осталось проверить в деле и усилить
Но мне сложнее,у меня два корпуса,а Вам главное выправить горизонт,а вертикаль с помощью винта.
18.10.2018 в 09:05:31
Алекс... :applause: Заводскую навеску гнёт в точках крепления стоек от гидроцилиндра.. Сразу косынки предусмотри.
18.10.2018 в 09:24:16
Alexandr063,Отметь стрелкой на какой-нибудь фотке, а то не очень понял где, к подрамнику или к оси.
18.10.2018 в 09:55:59
Комп болеет, лучше сфоткаю.
18.10.2018 в 13:56:45
Alexandr063 написал: Этот плуг уже кто только не правил и не усиливал. Сама конструкция не продумана. Так же и правил, и переваривал, и усиливал, пока в руки не попал плуг от КМЗ с подрезным ножом. Может Вам сразу по образу и подобию такой сделать ?
Alexandr063, судя по-первой фотографии, руки у вас растут из неправильного места... Ну или банально прогуливали геометрию...
