Vitold
Vitold
Чехов
26.02.2019 в 10:32:30
oleg48 написал: Alex_UssR, У меня на промежуточном к первой стоит. Может и нет разницы, там расхождение несколько соток, думаю не принципиально.
oleg48, Я когда разбирал, все шестеренки аккуратно снимал и в рядок клал, чтобы стороной к дифференциалу кверху. А на этой злополучной шестеренке сатана прям под руку шваркнул и я именно эту шестеренку и уронил) Для чего вообще эта проточка то..
oleg48
oleg48
Липецк
26.02.2019 в 15:10:54
Vitold, Вот и я пока тянул первичный вал, муфта выпала. А перед разборкой не посмотрел как стояла.
Alex_UssR
Alex_UssR
Барановичи
27.02.2019 в 10:47:04
Там еще есть прикол с шестерней 4-ой передачи, которая на пром валу стоит. Вот у нее есть выступ - им, если не подводит память, в сторону подшипника 204-ого. С той же стороны, вставляется в оную, втулка.
Halin
Halin
Могилёв
28.02.2019 в 17:46:23
DROBA написал: можно ли родной гидрораспределитель р16.11 переделать, чтобы добавилось принудительное опускание?
К сожалению, это невозможно даже при наличии спецоборудования.
Шрайбикус
Шрайбикус
Чебоксары
28.02.2019 в 20:06:38
osssa, как у вас "перевооружение" новыми колесами/шинами на 13/14"? Я свое решение на переход от 12" на 13" ....: а\ купил вазовские 4 диски,заводские, почти новые ...250р/шт. б\ Бел-219 (шина с камерой), 2019 г.выпуска за 4шт -15592р., завтра должны отгрузить трансп.компанией из Н.Челнов. Пока не могу сказать, как установить без переделки "на колею" - 700мм. Посмотрим.
osssa
osssa
28.02.2019 в 21:21:33
Шрайбикус, Я позавчера забрал шины от квадроцикла Voltyre CROSSTOUR MO-21 26х8-12 52J TL 4 шт. Правда без камер. Камеры буду ставить на 13" от жигулей. Не знаю как они встанут на трактор без поднятия крыльев и что-то наверное надо будет делать с бульдозерным оборудованием, возможно будут колёса задевать за него. Хочу пока сделать 1 колесо (поставить на родной диск) и примерить на трактор на перёд и назад, но пока друган с шиномонтажки приболел. Как сделаю - обязательно выложу сюда. P.S. 4 шины вышли на 14 666.40 руб. (Даже с копейками).
oleg48
oleg48
Липецк
28.02.2019 в 21:40:54
Интересная конструкция https://youtu.be/pXYSYawVhho и исполнено добротно.
Alexandr063
Alexandr063
Самара
28.02.2019 в 22:05:10
С названием перемудрили. Электролебёдка и гидропривод бура будет правильнее... Всё хорошо, но сложно в центр разметки с первого раза попасть...Хотя ...
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
28.02.2019 в 22:52:47
А мне понравилось, только всю конструкцию надо сделать подвижной, хотя бы два шарнира, тогда центр ловить не проблема.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
oleg48
oleg48
Липецк
28.02.2019 в 22:56:02
Alexandr063, Так-то да, и в центр попадать сложновато и нивелировать вертикаль проблематично.
Jesha
Jesha
Зеленоград
28.02.2019 в 22:58:59
oleg48 написал: Интересная конструкция https://youtu.be/pXYSYawVhho и исполнено добротно.
oleg48, Красиво исполнено. А вертикаль как держать? Саныч прикидывал на двойном кронштейне. И в точку попасть проще и вертикаль можно выставить.
