oleg48
oleg48
Липецк
11.03.2019 в 13:39:32
Точная копия заводских только большего диаметра, в данном случае 16".С возможностью изменения колеи на все три позиции и установкой грузов на штатное место. При изготовлении можно обойтись и без токарки. Я точил только втулки дистанционные,середину "Нивовского" диска вырезал болгарской. Втулки можно нарезать из подходящей трубки или сделать из нескольких гаек.
Кстати на 13" с минимальной доработкой можно использовать диски от "Запорожца".
Alexandr063
Alexandr063
Самара
11.03.2019 в 15:25:40
Шрайбикус....Могу отдать угловой редуктор ...Есть у меня несколько...Тем более Чебоксары недалече, приезжай.. До кучи сможешь забрать новый Уд-25 и мост от классики...Ну и по мелочи на полный прицеп железяк наберётся...не шучу.. Заодно воочию глянешь, да руками пощупаешь.
Шрайбикус
Шрайбикус
Чебоксары
11.03.2019 в 16:26:31
Alexandr063, понял, большое спасибо, ) Лежат: УД-2М1 новый АБ-4 с УД-2 (генератор), новый. Металл.
Alexandr063
Alexandr063
Самара
11.03.2019 в 16:45:47
УД 2 это совсем другой мотор....В общем так....Есть угловой редуктор в чугуневом корпусе 1 к 60-ти...Есть в аллюмишке 1 к 40 и 1 к 25...На выбор...Могу конечно и ТК отправить, но если честно, то не очень хочется. Спецом за 50км выезжать надо..Лучше вы к нам... :)
osssa
osssa
11.03.2019 в 23:41:28
И ещё подскажите пожалуйста, кто переделывал палец от шарнирной рамы на игольчатый подшипник. Что лучше сделать: поставить подшипник 25x32x16 HK 2516 и выточить новый палец и втулку как на видео: https://youtu.be/cnx06OXFyUw, или может быть поставить подшипник поменьше, типа 22x30x16, чтобы стенки втулки потолще остались?
Alexandr063
Alexandr063
Самара
12.03.2019 в 10:19:11
Поставил вчера на 112-ом резинку на отвал, проехал, попробовал...По бетону мажет чёрным резина иёкогамская...Так и пришлось мет.полоски прикручивать...Все дороги развезло, каша несусветная.. Проверил на ней брызговики. Всё вроде ОК, в ноги не летит, но передние колёса при плюхании в лужу закидывают снежное месиво на передний мост и шток цилиндра поворота, что не есть хорошо. Какие то щитки и защиту нужно колхозить. В первый раз по дождю без крыши над головой и сетки прокатился... Без привычки то..Да ну нафик такие эксперименты.. Тоже надо срочно делать.
Alex_UssR
Alex_UssR
Барановичи
12.03.2019 в 15:04:34
Alexandr063 написал: передние колёса при плюхании в лужу закидывают снежное месиво на передний мост и шток цилиндра поворота, что не есть хорошо.
Ну так правильно. Этож тебе не бобик. Хочется без грязи на тапках - надо было брать 320-ый или китайца с кабиной.
Alexandr063
Alexandr063
Самара
12.03.2019 в 16:42:31
Куда его 320-й...Нет для него работы...Мне снег почистить, да огородик засадить. Фиг на нём развернёшься и в гараж не залезет...Плюс зимой с дизелем - танцы с бубном... Не...На каждые потребности - своя должна быть техника...Нарезал и примерил сегодня щитки защиты - встают как родные... А навесик просто сварить надо. Все профиля по размерам уже давно нарезаны. :)
DROBA
DROBA
Витебск
12.03.2019 в 21:25:41
Добрый вечер, народ. Ещё один вопрос по гидравлике. Кто знает, на нашем родном гидрораспределителе Р16.11 имеется два слива Т1 и Т2, для чего?
bobpich
bobpich
13.03.2019 в 14:43:06
DROBA, Чтобы воткнуть шланг туда, куда удобнее. Это же относится к напорным отверстиям.
Шрайбикус
Шрайбикус
Чебоксары
14.03.2019 в 09:27:30
Alexandr063, уд-25 работал ?
