Точная копия заводских только большего диаметра, в данном случае 16".С возможностью изменения колеи на все три позиции и установкой грузов на штатное место. При изготовлении можно обойтись и без токарки. Я точил только втулки дистанционные,середину "Нивовского" диска вырезал болгарской. Втулки можно нарезать из подходящей трубки или сделать из нескольких гаек.
Кстати на 13" с минимальной доработкой можно использовать диски от "Запорожца".
