Что за порнография. С ковшом своим сам разберусь. Речь о другом , о распределитетях.
09.04.2019 в 19:31:40
09.04.2019 в 19:55:40
rogozhin, удачи!
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
09.04.2019 в 22:17:21
rogozhin написал: А если в работе сразу два распреда?
Тогда нужно соединить между собой их управляющие каналы тройником, заглушив слив. На примере Р-80 он (слив) указан кружком и стрелкой. Один из концов тройника нужно соединить со сливным каналом или пустить прямиком в гидробак.  И не рекомендую для подключения двух распределителей пользоваться водопроводными кранами. Они выдерживают давление до 60-80 атм. Если у кого-то такие краны стоят в гидравлике, то у него или насос не создает нужного давления, или ГР "травит".
09.04.2019 в 23:25:58
Прошу прощения, пытался отредактировать - пропали изображения.
10.04.2019 в 08:31:50
Я правильно понял, тот что по центру тройной , на двух секциях имеет плавающий режим? На таких режим работы каждой секций изолирован от других или есть какие то нюансы?
10.04.2019 в 13:59:57
rogozhin, В нейтральном и плавающем положении сливной клапан (на схеме поз.9) открыт и насос работает без нагрузки. При переводе любого из рычагов в положение "подъем" или "опускание" клапан закрывается, в системе создается давление - шток цилиндра приходит в движение. Так работает любой ГР, разница в конструкциях. Более подробно в личке или email - лекции здесь не в почете.
11.04.2019 в 13:57:28
ковш огонь (тот который заводской). Некоторые ставят вместо центральной тяги цилиндрик и его гнет, а тут красиво вышли из положения)
12.04.2019 в 19:09:52
rogozhin, Извини, пожалуйста, но схема, которую я предоставил, работать не будет. Есть варианты - готов обсудить. Можете и дальше хвалится:" Вот какой я молодец, а Вы все дураки!" или "Ковш - огонь"
12.04.2019 в 19:32:42
rogozhin, загляните на Фермер.ру, та эта тема широко обсуждалась, оттуда и картинку Halin дернул, не ту, правда ;)
12.04.2019 в 20:46:18
rogozhin,
13.04.2019 в 07:19:33
Витун, Не хочу никого обидеть :( . Очередной ролик из миллиарда, серии "Вот какой я молодец!", хотя у него ковш действительно - огонь. И в нем распределитель поставлен в "разрыв между насосом и штатным распределителем", а штатный исключён. Внимательнее читайте запрос собеседника. rogozhin хочет оставить штатный ГР и поставить дополнительный без всяких трехходовых или иных кранов. К сожалению, сделать это "на коленке" невозможно, так как заглушить слив из управляющего канала штатного РР-16.1 и соединить его с управляющим каналом дополнительного ГР довольно-таки проблематично. Можно, но в спец цеху. Саныч53, Неправда :mad: . Ни одна из схем, выставленных на Фермер.ру также работать не будет. Точнее будет, но не корректно. Водопроводные краны в такую гидравлику можно ставить смело - их не разорвет.
