Саныч53
Саныч53
Эксперт
Великий Новгород
13.04.2019 в 09:49:46
Halin написал: К сожалению, сделать это "на коленке" невозможно, так как заглушить слив из управляющего канала штатного РР-16.1 и соединить его с управляющим каналом дополнительного ГР довольно-таки проблематично. Можно, но в спец цеху.
Halin, милейший, невозможно это сделать только в одном случае - когда ничего не делаешь. А если есть настоящее желание, то выход найти не проблема.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
Halin
Halin
Могилёв
13.04.2019 в 16:14:01
Саныч53, Вы не один мастер, рукожопые тоже кое-что умеют делать и, поверьте, действительно работает. А сварганить что-либо на скорую руку и посоветовать сделать это другим, а когда окажется, что овчинка выделки не стоит, свалить по тихому в кусты:"Я не я и хата не моя!" - ума много не надо.
Когда я понял, что допустил ошибку и схема работать не будет - редактировать или удалять сообщение было уже поздно. Моя недоработка заключается в том, что на ГР, где будет нажат рычаг, перепускной клапан закроется, а на его "собрате" - нет. Поэтому на втором ГР нужно удалить перепускной и предохранительный клапана, надежно заглушив освободившиеся отверстия. Слив из управляющих каналов сделать через освободившуюся полость предохранительного клапана второго ГР. Если это сделать так, как предлагают на Фермер.ру, герметичности не добьешься, со всеми вытекающими (в полном смысле) последствиями. А "знатоки" выкладывали свои идеи с благими намерениями - помочь ближним.
Саныч53
Саныч53
Эксперт
Великий Новгород
13.04.2019 в 17:27:17
Halin написал: А сварганить что-либо на скорую руку и посоветовать сделать это другим, а когда окажется, что овчинка выделки не стоит, свалить по тихому в кусты:"Я не я и хата не моя!" - ума много не надо.
Halin, это в мой огород камень, что-ли? Так ить зря - я в своих постах рассказываю не только о том, что у меня получилось хорошо, но и честно показываю, где какая засада, ошибка или вообще затея была никчемная, чтобы другие в эту задницу не влетели...
pelipenko
pelipenko
Эксперт
Золотоноша
13.04.2019 в 19:42:24
rogozhin написал:
rogozhin, у меня такая же схзема заднего ковшика, но на Вашем есть косяк, я считаю - далековато ковш от навески,ковшик необходимо максимально к тракторку приблизить.
pelipenko
pelipenko
Эксперт
Золотоноша
13.04.2019 в 19:49:37
Витун написал: rogozhin, человек поставил ГР
Витун, вот на этом видео ковшик установлен точно как и у меня и доп ГР тоже подключен как и у меня.
pelipenko
pelipenko
Эксперт
Золотоноша
13.04.2019 в 19:54:31
Halin написал: И в нем распределитель поставлен в "разрыв между насосом и штатным распределителем", а штатный исключён. Внимательнее читайте запрос собеседника. rogozhin хочет оставить штатный ГР и поставить дополнительный без всяких трехходовых
Не исключен там штатный - он поднимает навеску.Читайте внимательно.
pelipenko
pelipenko
Эксперт
Золотоноша
13.04.2019 в 19:59:33
Halin написал: Саныч53, Вы не один мастер, рукожопые тоже кое-что умеют делать и, поверьте, действительно работает. А сварганить что-либо на скорую руку и посоветовать сделать это другим, а когда окажется, что овчинка выделки не стоит, свалить по тихому в кусты:"Я не я и хата не моя!" - ума много не надо.
Halin, на тех распредах, что на фото, можно тупо последовательно соединять, там такой ерунды как в Р-80 нету. Просто одновременно работать джойстиками не получится. В остальном проблем нету.
Halin
Halin
Могилёв
14.04.2019 в 05:56:20
:o Долго рылся в интернете и, наконец-таки нашел схему гидрораспределителя Р-16. Действительно к нему (в отличии от Р-80) можно добавить любой (включая Р-80), соединив их последовательно: НШ -- вход Р-16 -- слив Р-16 -- вход дополнительного ГР без всяких переделок. И, действительно, пользоваться ими можно будет только поочередно. Чтобы одновременно использовать оба ГР, к примеру на экскаваторе, - их нужно соединять параллельно с переделками. Признаю свою ошибку, можете давать тумаков :o
rogozhin
rogozhin
14.04.2019 в 21:26:49
pelipenko написал:
rogozhin написал:
pelipenko, как ближе то??? Он на навеске сидит, ближе значит навеску укорачивать. Ковш заводской. Хорош уже фантазировать
rogozhin
rogozhin
14.04.2019 в 21:32:20
pelipenko
pelipenko
Эксперт
Золотоноша
14.04.2019 в 23:15:34
rogozhin написал:
pelipenko написал:
rogozhin написал:
rogozhin, раз завод так делает, пусть будет так. Вам просто попытался донести прописные истины, что заводы иногда такую хрень делают, что расстреливать мало. Вы должны понимать, что каждый сантиметр длины это минус 10 кг грузоподьемности плюс нагрузка на трактор и гидравлику, ухудшение управления трактором. Сделано на заводе по тупому. Как и многое другое.. Разве что по половинке набирать да играть в песочнице..
