Vitold
Vitold
Чехов
16.05.2019 в 07:45:20
Я тоже ТАД17 и зимой все работает
vgalkin
vgalkin
Вологда
16.05.2019 в 11:36:11
Кто-то на форуме ранее писал про некие втулки из латуни (могу ошибаться с материалом) и их износ от масел по классификации GL-5 с "твердыми" присадками (ТАД-17И имеет классификацию GL-5)и что желательно использовать масло GL-4. Так ли это, или все проще?
Alexandr063
Alexandr063
Самара
16.05.2019 в 16:25:00
Даже знаю кто, но не скажу...Масло----Оочень больная тема... :nо: Тад -17 в мостах зимой и летом. 6-й год---полёт нормальный.
Frost0ff
Frost0ff
Смоленск
16.05.2019 в 22:28:36
vgalkin написал: Кто-то на форуме ранее писал про некие втулки из латуни (могу ошибаться с материалом) и их износ от масел по классификации GL-5 с "твердыми" присадками (ТАД-17И имеет классификацию GL-5)и что желательно использовать масло GL-4. Так ли это, или все проще?
vgalkin, наш миник ломается и не так уж редко. Но чтобы причиной было масло, не припомню. Скорее его полностью съест ржавчина, чем он навернётся от масла. :)
Alex_UssR
Alex_UssR
Барановичи
17.05.2019 в 13:05:06
Frost0ff написал:
Frost0ff, http://www.mastergrad.com/forums/t55590-mini-traktor-belarus-132n-otzyvy-zamechaniya-i-predlozheniya/?page=499#post6052443
По-факту, я залил обычное моторное - купил на славнефти канистру на 5л, какого-то ТНК и прям на нем езжу. Сцепление работает идеально, зимой проблем не было. Минусы - если долго трактор гонять, начинает сильно шуметь трансмиссия. Увы - надо в нее лить что-то гуще, но с густым будет вести сцепление.
Алексей 132
Алексей 132
17.05.2019 в 13:44:05
вброшу для весеннего маслосрача .... ;)
планирую использовать для правильной работы сцепления масло с допуском JACO MA-2 (использую его и на мотоциклах)
самое правильное масло для работы мокрого мотоциклетного сцепления - погуглите кому интересно
Да и завод рекомендует моторное
osssa
osssa
18.05.2019 в 12:54:21
Толя тр-тр написал: кунино деревня.я еще нос трактору укоротил.на 27 см.на фото видно
Толя тр-тр, Здравствуйте, можно поподробнее по укорачиванию на 27 см
oleg48
oleg48
Липецк
19.05.2019 в 09:31:56
osssa написал:
osssa, Максимум на 10.На 27 надо половину движка отпилить.
Алексей 132
Алексей 132
19.05.2019 в 20:23:05
Алексей 132 написал: вброшу для весеннего маслосрача .... ;)
уточню,
Нифигасебе..... какой у нас выдержанный форум ))))
  • никакого весеннего "маслосрача" - все на полевых работах...
  • никто не обратил внимание и не стал "умничать", что допуск вышеупомянутый пишется с другой буквой JASO MA-2
Шрайбикус
Шрайбикус
Чебоксары
20.05.2019 в 13:11:40
Выдержит ли угловой редуктор, например, от НИССАН икстрейл (пока не знаю перед.число) на бурильную установку для бурения на глубину около 1 м? Схема: двигатель 7-9 л.с (3500об/мин)=угл.редуктор(поворот на 90град.) = возможно планетарный редуктор = бур/шнек. Диаметр шнека/бура 230-250 мм.
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
20.05.2019 в 13:18:03
Шрайбикус, у меня на роторном плуге стоял редуктор с передка Датсун Кинг Кэб, передатка 4.875 - работал, по фигу ему 12 КМЗешных сил, он рассчитан на штатные 100 - 150...
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
