Alex_UssR написал: На КМЗ нету плавающего,
Да ну на.... Есть там плавающее, обеспечивается конструктивом навесок...
13.06.2019 в 23:19:52
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
14.06.2019 в 00:17:55
Alex_UssR написал:
Andrey583 написал: Alex_UssR, Думал об мтз как о серьезном аппарате
Andrey583, что-то я не вижу логики. На КМЗ нету плавающего, значит он убогий? ВОМ тут точно такой, какой нужен был для привода с\х инструментов, изготавливаемых этим же заводом, а не для привода универсальных, которых к этому трактору никто и никогда не выпускал. Тяговый класс не тот.
Alex_UssR, вы уважаемый как то остро воспринимаете мои слова , и с чего вы взяли что я думаю о кмз что он убогий?
14.06.2019 в 07:34:26
Alex_UssR написал: Не знает про что речь, но главное вставить слово.
А ты самокритичный!
14.06.2019 в 09:58:07
Alex_UssR, "oleg48, на дне картера искать. Когда вставляли в отверстие ВОМа хвостовик кардана - видать протолкнули его внутрь." Вряд ли. У меня стоял односкоростной ВОМ, Купил шестерни для 2-х скоростного, менял и хвостовик, скорее всего новый хвостовик был БЕЗ заглушки, на старом заглушка стоит с красным герметиком. Можно ли переставить заглушку из старого в новый? Или не получится? У кого есть опыт?
14.06.2019 в 10:53:44
osssa написал: Alex_UssR, "oleg48, на дне картера искать. Когда вставляли в отверстие ВОМа хвостовик кардана - видать протолкнули его внутрь." Вряд ли. У меня стоял односкоростной ВОМ, Купил шестерни для 2-х скоростного, менял и хвостовик, скорее всего новый хвостовик был БЕЗ заглушки, на старом заглушка стоит с красным герметиком. Можно ли переставить заглушку из старого в новый? Или не получится? У кого есть опыт?
osssa, У меня тоже новый был без заглушки. Заморачиваться с перепрессовкой из старого нестал. Подобрал манету подходящего диаметра, зачеканил без герметика, все сухо.
14.06.2019 в 11:47:46
oleg48, Понял, буду пробовать
14.06.2019 в 21:55:05
oleg48, А не помнишь - обтачивал монету или нет. Мерил 2 и 5 рублей, 2 рубля - мала, проваливается, а 5 рублей большая, диаметр больше, чем отверстие под заглушку.
14.06.2019 в 22:14:12
osssa, возьми гайку побольше, положи на нее монету, и через подходящий шарик молотком или в тисках придай сферическую форму. Вставляется на герметик выпуклой стороной наружу и забивается молотком, делал вместо заглушек в блоках автомобильных двигателей.
14.06.2019 в 23:07:53
14.06.2019 в 23:19:41
Саныч53 написал: osssa, возьми гайку побольше, положи на нее монету, и через подходящий шарик молотком или в тисках придай сферическую форму. Вставляется на герметик выпуклой стороной наружу и забивается молотком, делал вместо заглушек в блоках автомобильных двигателей.
Саныч53, Добавить нечего, все доходчиво объяснил.
