Frost0ff
Frost0ff
Смоленск
11.06.2019 в 22:47:32
osssa написал: КТО ЕСТЬ в эфире!!! Подскажите пож. почему вытекает масло через ВОМ?
osssa, потому что заглушку стронул. Читай тут.
osssa
osssa
12.06.2019 в 00:00:20
Frost0ff, Блин, недавно менял шестерни ВОМа, может быть и повредил, хотя не припомню такого греха. И что теперь делать? Где искать такую заглушку?
Alex_UssR
Alex_UssR
Барановичи
12.06.2019 в 02:31:09
Andrey583 написал: Алексей 132, У меня кмз-12, вом только 1000 оборотов , подкупает эта косилка , то что ничего придумывать с приводом не надо и шириной захвата , вот блин цепь конечно настораживает
Andrey583, мотоблочная лучше, в плане редуктора - там обороты будут выше, ибо на мотоблоке как раз те самые 1000. Тракторная шире, но на сколько я слышал - ей не хватает тысячи.
id5556810
id5556810
Петрозаводск
12.06.2019 в 09:47:43
приветствую всех!где то видел про самодельную корзинку на трактор.скините ссылку?если я на копот магазинную корзинку прикрелю просверлю маленькими болтами,не на что же не повлияет?чтобы тот же бензин можно было перевозить.лучше бы конечно и плуг куда то закреплять.бывает надо несколько км проехать фрезировать и распахивать.енот м прицеп думал взять,так он с тракором в прицеп автомобильный не поместится не смотря на свои размер
oleg48
oleg48
Липецк
12.06.2019 в 11:54:47
osssa написал: Frost0ff, Блин, недавно менял шестерни ВОМа, может быть и повредил, хотя не припомню такого греха. И что теперь делать? Где искать такую заглушку?
osssa, Точно не помню, делал или из 5-и или из 2-х рублёвой манеты.
osssa
osssa
12.06.2019 в 12:17:51
oleg48, Ок, буду пробовать.
Andrey583
Andrey583
Сертолово
12.06.2019 в 14:28:37
Alex_UssR, Как не хватает , если на тракторе вом 540 оборотов
Alex_UssR
Alex_UssR
Барановичи
12.06.2019 в 18:17:41
Andrey583 написал: Alex_UssR, Как не хватает , если на тракторе вом 540 оборотов
Andrey583, кто тебе такое сказал? На мтз 1000 и 2700
Alex_UssR
Alex_UssR
Барановичи
12.06.2019 в 18:18:58
oleg48 написал:
oleg48, на дне картера искать. Когда вставляли в отверстие ВОМа хвостовик кардана - видать протолкнули его внутрь.
Andrey583
Andrey583
Сертолово
13.06.2019 в 01:35:23
Alex_UssR, Думал об мтз как о серьезном аппарате
Alex_UssR
Alex_UssR
Барановичи
13.06.2019 в 22:36:18
Andrey583 написал: Alex_UssR, Думал об мтз как о серьезном аппарате
Andrey583, что-то я не вижу логики. На КМЗ нету плавающего, значит он убогий? ВОМ тут точно такой, какой нужен был для привода с\х инструментов, изготавливаемых этим же заводом, а не для привода универсальных, которых к этому трактору никто и никогда не выпускал. Тяговый класс не тот.
