13.09.2019 в 16:14:14
mvl11, пришлось укорачивать вал и корзину сцепления .сварить подрамник двигатель тяжёлый и фильтр воздушный доробатывать.а так всё нормально а впечатление когбудто слегковой машины сел на Урала просто мощь
13.09.2019 в 16:16:32
Andrey583, сколько жрёт пока не знаю ещё пока обкатываю а плита родная от хонды
13.09.2019 в 16:18:34
ZaharovCergey, прёт как танк с 4 передачи страгиваешся как на 3 передаче не напрегаясь
13.09.2019 в 16:25:27
ZaharovCergey, возникают сразу мысли поменять уд-25
13.09.2019 в 17:49:41
ZaharovCergey, двигатель прикрутили на четыре болта или на восемь, или на четыре- но которые расположены не семетрично, диаметром 165 мм.? Потому что если как бензин четыре по малому диаметру, нагрузка будет очень большая, мотор почти в два раза этот тяжелее бинзики Хонды.
13.09.2019 в 17:58:00
ZaharovCergey,
Вот так нужно ещё добавить отверстия в хондовской плите, помимо тех четырех которые есть с завода. Кстати получилось супер.
13.09.2019 в 18:42:00
хатабыч, прикрутил на 4 болта хотел ещё просверлить отверстия по наруже плиты в отливах но не хватает полки по штатным отверстиям поэтому пришлось сварить подрамник и ёщё прикрутить на 4 болта да и двигатель удобно состыковывать двигая по подрамнику
14.09.2019 в 09:33:44
ZaharovCergey, расскажи, опиши, желательно с подробными фотками.Что именно делал с сцеплением? Есть желание тоже поменять двигатель, отцу на мотоблок Агрос поставить свой Хондовский, а себе взять дизель.
14.09.2019 в 12:37:14
Merin-07, там нет ничего сложного, снимаете Хонду с переходной плитой, мереете расстояние от прилегающей поверхности плиты до края корзины сцепления, переставляет плиту на дизель, и заменяете на нем, получится больше, считаете разницу, и отрезаете ее от к.вала и возможно от корзинки, подгоняете под размер Хонды, но прикручивать мотор не на те отверстия к которым была прикручена бензинка, а к тем что я описывал выше, либо сделать плиту самому.
Вот такую делал я.
14.09.2019 в 12:47:30
А сколько лошадей дизель брали? Судя по фоткам мотор фирмы Лифан?
14.09.2019 в 13:07:10
Merin-07, тоже интересует вопрос
