11.09.2019 в 17:34:42
Alex_UssR, ширина ножа токая же,копалка мотоблочная.
Alex_UssR написал: Колеса как выставляете? Если выше - копать будет глубже?
Встали на рядок,начинаете копать,проехали пару метров.Посмотрите на какой глубине идет нож.Не нужно его заглублять по самое не хочу.Если нож идет глубоко,удлиняйте потихоньку винт,этим вы будите приподнимать его.если начнет показываться резанная,вкрутить винт немного обратно.Колесами вы приподнимаете или опускаете грохот,при этом меняется угол атаки ножа,но незначительно,всего пару-тройку градусов.Все регулировки навески и копалки взаимосвязаны.Не знаю как объяснить.Я картошку выкопал и копалка на хранении.Так бы можно было снять ролик,как я регулирую.Но как писал выше,каждый год,даже на разных участках,регулировки разные.Пробуйте сами ,как говорится,методом тыка.Проехали несколько метров,посмотрели,что то покрутили,еще пару-тройку метров.Еще посмотрели,увидели разницу и решите как лучше,или надо что то еще покрутить.Со временем все придет.
11.09.2019 в 21:32:58
bobpich написал: Alexandr063, как любитель ландшафтных утех с нашим трактором я намедни испытал глубокий стресс- у отвала лопнула резиновая лента, соединяющая скребок с собственно отвалом и скребок отвалился. Поскольку отвал стал сантиметров на 6 выше - не все холмы можно срезать, и у меня сразу возникла мыслЯ как и у вас- перервернуть отвал и бульдозерить себе дальше. Однако осмотрев железяки я от этой идеи отказался- нижняя часть отвала с креплением резиновой ленты, соединяющей со скребком, серьёзно укреплена- там швеллер приварен да еще пластина, зажимающая резиновую ленту. Сверху же у отвала- только отгиб миллиметров 6-8, эдакое слабенькое ребро жёсткости. Так что там придётся много чего поприваривать, чтоб после пары часов выдёргивания травки-муравки отвал не скрючило. Хотя идея очень хорошая!
bobpich, Этот скребок, походу у всех отваливается. У меня так в первую зиму отвалился при уборке снега, чуть на камешек наехал. Там резина отстойная. Вместо скребка располосовал протектор от старой покрышки и закрепил его внизу, чтобы железом голым не скрести.
МТЗ-132H 2017 г.в.
12.09.2019 в 01:30:40
Витун написал: Alex_UssR, ширина ножа токая же,копалка мотоблочная.
Витун, по-мне, так копалка эта говнище полное. Ей банально не хватает веса - земля сухая, как камень и нож фиг лезет. Добавляешь обороты - начинает скакать как припадошная и нож выглубляется. Где-то по бокам сорняки схватила - опять выглубилась. Повторная копка (ибо много закапывает назад) - нож не лезет и, соотв, много резаной. Первый проход она еще как-то берет - ибо там рядок высокий и нож идет где-то у основания "горки".
Винт крутил и так и сяк, как и колеса - то копает, то нет. По тахометру оптимальные обороты - 2500-2600. Выше - вылазит, ниже - забивается. Надо было сразу брать заводскую - там все шире, больше и тяжелее.
12.09.2019 в 07:00:52
Alex_UssR, я делал эксцентрика ход меньше,см. полтора и копаю на холостых на второй передаче вом. Может Вам переделать.
12.09.2019 в 17:48:53
Витун написал: Alex_UssR, я делал эксцентрика ход меньше,см. полтора и копаю на холостых на второй передаче вом. Может Вам переделать.
Витун, как у вас, мусье, терпение хватило на самодельную? Я бы ее уже порезал, да куплена за деньги)
12.09.2019 в 19:19:20
Alex_UssR, лучше бы я сделал самодельную.Так же была куплена еще для мотоблока.С мотоблоком не копала,сделал кардан,и трехточку для навески,снова не копает.выкопали большим трактором.На следующий год,переделали эксцентрик,не копает,убрали цепной редуктор,который установил изготовитель,а сделали привод на прямую,немного начала копать,но забивало.пересверлили отверстия на ноже,уменьшили угол атаки,и о чудо,начала копать.Все делали,можно сказать,на огороде,на скорую руку,поэтому копалка такая не аккуратная.Три года собираюсь сделать новую,копию этой,только чуть шире и длиннее,но наверное пока копает эта,новая не появится.
12.09.2019 в 21:20:09
Alex_UssR, Тут у Алексея целая серия о улучшении копалки, может видели.
13.09.2019 в 16:02:08
хатабыч, здравствуйте нувот поставил двигатель вот что получилось
13.09.2019 в 16:08:15
ZaharovCergey, отзыв брат напиши. очень хорошо смотрится молодчина
как ставилось были проблемы ?
13.09.2019 в 16:09:22
13.09.2019 в 16:13:03
ZaharovCergey, давайте рассказывайте ! Сколько жрет , сколько прет ! Переходную где брали , интересно ж !
