mysketer
mysketer
Тверь
06.03.2020 в 13:34:27
Alexandr063, а в чем принципиальная разница между МТЗ 112н-01 и 132Н?Ароде движки одинаковые,переломная рама так же,да и в остальном наверное сходство.Единственное гидроуселитель руля и колеса большего радиуса...
Сергей 45 rus
Сергей 45 rus
Курган
06.03.2020 в 14:54:54
mysketer,
Витун
Витун
Борисов
06.03.2020 в 14:59:38
mysketer написал: гидроуселитель руля
основное отличие
Сергей 45 rus
Сергей 45 rus
Курган
06.03.2020 в 15:08:34
Сергей 45 rus, если что интересует спрашивайте хотел загрузить видео что-то не могу большой формат пишет
Sans
Sans
Витебск
06.03.2020 в 17:04:00
Сергей 45 rus, Видео через ютуб, а сюда ссылку.
mysketer
mysketer
Тверь
06.03.2020 в 17:17:56
Сергей 45 rus, ни разу такой сцепки не видел,то что на 1вой фотографии.Это "родная" от прицепа или покупалась отдельно?
mysketer
mysketer
Тверь
06.03.2020 в 17:21:13
Витун написал:
основное отличие
Витун, Значит МТЗ-132Н-01 и МТЗ-112Н-01 отличаются только внешне, оба с ГУР и колесами большего радиуса?
Па
Па
Эксперт
Серпухов
06.03.2020 в 17:36:54
Приветствую! На куфаре есть в продаже как бы мотоблок мтз. Основа с мт 132 . но имеются тормоза. Кто может пояснить наличии тормозов у мт 132 и их работа https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.kufar.by%2Fitem%2F94648012&post=-186443958_2266&el=snippet
Сергей 45 rus
Сергей 45 rus
Курган
06.03.2020 в 17:39:57
mysketer, mysketer, сцепка родная от этого прицепа, прицеп 92года выпуска
Alexandr063
Alexandr063
Эксперт
Самара
06.03.2020 в 18:16:11
Основное отличие 112н-01 от просто 132-го это постоянно подключенный гидронасос, ГОРУ и бОльшие колёса....На 132н-01 тоже самое, но на родных колёсах . Из за бОльшей скорости на высоких колёсах, постоянного гидропотока на подъём и лёгкого руля, убрать снег на МТЗ112н-01 получается быстрее.
Jesha
Jesha
Эксперт
Зеленоград
06.03.2020 в 19:24:12
mysketer написал: Для минитрактора конечно данная схема не очень годится,т.к. ручник с тросами надо как то тянуть от прицепа к трактору и крепить,а потом отсоединять все при смене прицепа.
Делаем привод цилиндра тормозов прицепа от педали тормоза трактора. Гидравлику тянем к сцепке, далее шлангом на прицеп. На прицепе съёмный цилиндр (быстросъёмный), который давит на другой цилиндр стоящий на прицепе, либо тянет троса тормоза. Рис как мысль:
