Pirofor
Pirofor
Серпухов
28.04.2020 в 22:50:04
страник написал: Pirofor, можно побольше фоток дискатора
страник, фото не мое, нарыл где-то на просторах. Оказывается, так тоже можно было ;)))) Этот дискатор, вероятно, от какого-то минитрактора либо от квадрика (для квадриков такие приблуды тоже существуют, но там крепление другое - не под трехточку, а за фаркоп как у прицепа). Хочется услышать мнения коллег по поводу этого агрегата.
страник
страник
Псков
28.04.2020 в 22:54:29
https://m.avito.ru/smolensk/predlozheniya_uslug/obrabotka_zemli_mini-traktorom_1919040898
Тож нашёл, бизнесмена))))
Alexandr063
Alexandr063
Самара
29.04.2020 в 08:03:13
Это скорее всего надо тому, кто на огороде пшеницу или рожь сажает.. :p Стерню перед посадкой рыхлить. :popcorn
Шрайбикус
Шрайбикус
Чебоксары
29.04.2020 в 11:06:47
кто-нибудь подскажет?
1) . На КП 4 пружины (4-крайняя , на фото , это сверху без шарика), а смотрел на других-там три пружины+шарик. Не могу понять? 2) Следующее: двигатель завожу, нейтраль - шума нет. Выжимаю сцепление (еще тише) и ставлю на скорость и появляется своеобразный ШУМ в КП. Опять ставлю на нейтраль -Шум почти исчезает. Вскрыл коробку, снял боковые люки, в том числе снял с НШ насосом, предварительно слил масло. Все шестеренки нормальные, нет "слизанных"/сломанных. Завел и ....тоже самое!) Таким купил МТ б/у. Сравнил с другим МТЗ 082 1999г.в. -там этого шума не слышно
Pirofor
Pirofor
Серпухов
29.04.2020 в 11:59:50
Alexandr063,
Alexandr063 написал: Это скорее всего надо тому, кто на огороде пшеницу или рожь сажает.. :p Стерню перед посадкой рыхлить. :popcorn
Alexandr063, для меня это злободневно, похоже это - то что нужно. Земля - песчаник, легкая, много. Глубокая пахота(190+ мм) - не нужна. Я не очень СХ-чел, но судя по юту, для успешной обработки почвы, агрегатирование такого дискового культиватора требует определенной, довольно неплохой скорости, на вскидку - км 10 минимум. Хватит ли скорости+тяги у этого малыша, и на сколько хватит его самого? Вопрос, конечно, риторический. Но может, кто-нибудь уже сталкивался?
bobpich
bobpich
29.04.2020 в 12:47:00
Шрайбикус,
  1. Вам повезло-это запасная. Маленький подарок от изготовителей.
  2. Проделайте такой же екзерсис с собственным авто. Сравните результаты. Возможно, будете удивлены. Подсказка: Зубчатая передача- только в теории без звуков. Люфты в посадочных отверстиях, износ зубьев, условия смазки и хз что ещё заставляют каждую коробку звучать по- своему. Плюс подшипники с теми же свойствами. Плюс допуски изготовления- бесшумность трактора выпуска прошлого века зАпросто объясняется тем, что валы точил трезвый токарь 6+ разряда, а у вас- делали на настоящем ЧПУ. Так что не обращайте внимания, тут вам не очень повезло. Месяца три назад это уже обсуждалось, и кто-то цитировал тракториста Васю, говорившего что-то типа "Каждый скрип свою дырочку найдёт!"
Jesha
Jesha
Зеленоград
29.04.2020 в 14:36:26
Шрайбикус написал: Сравнил с другим МТЗ 082 1999г.в. -там этого шума не слышно
Логика говорит, при включении что то начинает крутится, оно и начинает шуметь. Уровень этого шума зависит от ваших понятий о шуме. Если вы считаете, что он шумит очень сильно, то варианты: Бескровные. 1. Есть ли возможность сравнить ещё с одним тракторком? 2. Позвать владельца другого послушать. 3. Понять для себя, что и в каких случаях крутится и шумит, Провести внешний осмотр с качанием руками валов, шестерен. Проверить зазоры зубьев шестерен. Кровавый. 1. Разобрать совсем, покрутить в руках валы, подшипники, шестерни. Некоторые подшипники наверняка пойдут под замену. После сборки будет тише на звук и успокоится голова на предмет шума: Всё проверено и поменяно.
Alexandr063
Alexandr063
Самара
29.04.2020 в 15:50:54
Пирофор..Конечно хватит...Там глубина то всего сантиков 10-ть..Короче, для тракторка нашего по песочку, вообще ни о чём.
Pirofor
Pirofor
Серпухов
29.04.2020 в 16:08:49
Alexandr063, спасибо, звучит обнадеживающе! Больше 10см мне и не трэба. Буду отрабатывать эту версию, будут результаты - отпишусь.
Витун
Витун
Борисов
29.04.2020 в 19:12:04
Вот что нашел.Раньше такого не видел.
Alex_UssR
Alex_UssR
Барановичи
29.04.2020 в 22:00:37
это где такая дичь?
