07.10.2020 в 09:57:23
Реально, но малоэффективно, т.к. мало оборотов....Тем не менее..
или от МБ08.10.2020 в 22:35:33
fdbir написал: А насос для перекачки воды в ВОМу реально подключить. Если да, то какой?
fdbir, А что ж нет то, заходите на ютьюб, находите канал гарденсток , там есть обзор готового решения для мтз, стоит около 6к вроде.
09.10.2020 в 10:08:25
Максим93 написал:
Максим93, Это?..
Так для такой помпы движок всего в 2 лошадки нужен.09.10.2020 в 17:37:39
По тросикам...Как всё элементарно ...
10.10.2020 в 17:48:17
Alexandr063, По тросикам...
Трос газа прицепил задом наперёд, а привод у педали приблизил к шарниру трактора, чтобы ход оболочки туда- сюда при поворотах был как можно меньше. Второй год работает. Трос подсоса вообще снял вместе с кнопкой- мне не вломно заслонку на карбе рукой завернуть и после пуска (обычно дёргалкой) назад откинуть. По мне этот дистанционный привод- лишняя шняга под капотом...
11.10.2020 в 10:15:27
Классно....Ещё бы придумать что - ни будь с реверсом.
11.10.2020 в 11:42:45
У вас уже снег лежит? Офигели что ли? Я еще свою новую машину не помазал антикором...
12.10.2020 в 21:48:48
Здравствуйте. Подскажите есть смысл покупать Минитрактор Беларус 132Н .Как с качеством в 2020 году?
13.10.2020 в 10:30:10
MS08, Если вы изучите этот форум- выяснится, что последние 5 лет нареканий по качеству нет, в основном заморочки возникают из-за ошибок в эксплуатации, перегрузке приводов и несвоевременного обслуживания. Как и с любой другой техникой; если вы по китайским тракторам посмотрите- то же самое. Даже покупая навороченный автомобиль у супердилера надо понимать, что дальше будет как повезёт. Вы главное определитесь- что с трактором делать будете.
13.10.2020 в 15:53:29
Спасибо. Я Вас услышал.Китайские нет.Буду брать.
13.10.2020 в 15:57:01
bobpichВ основном буду обрабатывать,сажать копать картошку.
13.10.2020 в 22:25:58
bobpich написал: Alexandr063, По тросикам...
bobpich,
Alexandr063 написал: По тросикам...Как всё элементарно ...
Alexandr063,спасибо огромное за видео!У меня подклинивал тросик дросселя с завода,переделал как Вы и все супер работает и не мешаются!!)))
13.10.2020 в 22:33:44
Мушкетёр. Вварил в кронштейн пластину с напуском, шайбами усилил посадочные места под штифты , затем просверлил и привернул пластину к раме. Кронштейн берегите. Заменить по гарантии практически невозможно и как запчасть с завода не идёт..
Alexandr063, Вчера стал делать как посоветовали)))Закрепить к чугунной вилке приваренный хвостик к кронштейну я захотел при помощи болта вкрученным в вилку..Вообщем просверлил отверстие и стал нарезать резьбу в чугуне.С трудом загнал полностью,насквозь почти метчик и...он обламывается под самый корешок!!!!(((((Пять часов без перерыва высверливал его...Помогли сверла по бетону..победитовые вроде..но и их стер с десяток...Слава Богу высверлил метчик..от резьбы в чугуне отказался и сделал закладную с гайкой внутри вилки.Скрепил приваренный хвостик к кронштейну ГУРа с чугунной вилкой болтом))) Спасибо за совет,надеюсь я предотвратил поломку кронштейна :yu:
13.10.2020 в 22:55:06
Сварил кронштейн для лебёдки для поднятия тракторишки
14.10.2020 в 05:13:44
Как будет выглядеть установка такого задн.фонаря на наш МТЗ 132Н/082 ? ) НОВИНКА. ФОНАРЬ ЗАДНИЙ С БЕГУЩИМ СИГНАЛОМ ПОВОРОТНИКА 3-Х ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ LED FRISTOM FT-320 LED DI
