MS08
MS08
13.10.2020 в 15:57:01
bobpichВ основном буду обрабатывать,сажать копать картошку.
mysketer
mysketer
Тверь
13.10.2020 в 22:25:58
bobpich написал: Alexandr063, По тросикам...
Трос газа прицепил задом наперёд, а привод у педали приблизил к шарниру трактора, чтобы ход оболочки туда- сюда при поворотах был как можно меньше. Второй год работает. Трос подсоса вообще снял вместе с кнопкой- мне не вломно заслонку на карбе рукой завернуть и после пуска (обычно дёргалкой) назад откинуть. По мне этот дистанционный привод- лишняя шняга под капотом...
bobpich,
Alexandr063 написал: По тросикам...Как всё элементарно ...
Alexandr063,спасибо огромное за видео!У меня подклинивал тросик дросселя с завода,переделал как Вы и все супер работает и не мешаются!!)))
mysketer
mysketer
Тверь
13.10.2020 в 22:33:44
Мушкетёр. Вварил в кронштейн пластину с напуском, шайбами усилил посадочные места под штифты , затем просверлил и привернул пластину к раме. Кронштейн берегите. Заменить по гарантии практически невозможно и как запчасть с завода не идёт..
Alexandr063, Вчера стал делать как посоветовали)))Закрепить к чугунной вилке приваренный хвостик к кронштейну я захотел при помощи болта вкрученным в вилку..Вообщем просверлил отверстие и стал нарезать резьбу в чугуне.С трудом загнал полностью,насквозь почти метчик и...он обламывается под самый корешок!!!!(((((Пять часов без перерыва высверливал его...Помогли сверла по бетону..победитовые вроде..но и их стер с десяток...Слава Богу высверлил метчик..от резьбы в чугуне отказался и сделал закладную с гайкой внутри вилки.Скрепил приваренный хвостик к кронштейну ГУРа с чугунной вилкой болтом))) Спасибо за совет,надеюсь я предотвратил поломку кронштейна :yu:
mysketer
mysketer
Тверь
13.10.2020 в 22:55:06
Сварил кронштейн для лебёдки для поднятия тракторишки
Шрайбикус
Шрайбикус
Чебоксары
14.10.2020 в 05:13:44
Как будет выглядеть установка такого задн.фонаря на наш МТЗ 132Н/082 ? ) НОВИНКА. ФОНАРЬ ЗАДНИЙ С БЕГУЩИМ СИГНАЛОМ ПОВОРОТНИКА 3-Х ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ LED FRISTOM FT-320 LED DI
bobpich
bobpich
14.10.2020 в 09:58:43
Шрайбикус, обязательно сделайте подсветку днища, колёсных дисков изнутри и поставьте светящиеся форсунки омывателя стекла ("синие писАлки")
Alex_UssR
Alex_UssR
Эксперт
Барановичи
14.10.2020 в 15:34:21
bobpich написал: MS08, Если вы изучите этот форум- выяснится, что последние 5 лет нареканий по качеству нет, в основном заморочки возникают из-за ошибок в эксплуатации, перегрузке приводов и несвоевременного обслуживания. Как и с любой другой техникой; если вы по китайским тракторам посмотрите- то же самое. Даже покупая навороченный автомобиль у супердилера надо понимать, что дальше будет как повезёт. Вы главное определитесь- что с трактором делать будете.
bobpich, неа. На заводе работают криворукие довны - у меня резинку при сборке закусили и правая задняя конечная передача, просто ссалась на пол гаража. Разобрал - внутри залежи продуктов износа шестерен (эдакая серебрянка, которую пальцем можно выбирать из рукава). Плюс блокировку заднего моста (у меня 152) криво настроили... Плюс вся оптика - через пень-колоду работала (на ближнем одна фара светила дальним, массы вообще почти нигде нормально не сделаны).
Да море там косяков - сборка, как не себе. До кучи - постоянное кроилово на качестве комплектующих... Мол не машина - трактор и так сойдет... При цене чуть меньше лады гранты, ага...
bobpich
bobpich
15.10.2020 в 07:57:30
Alex_UssR,
MS08 задал вопрос: "Подскажите есть смысл покупать Минитрактор Беларус 132Н ."
Alex_UssR ответил: "(у меня 152)"
Алекс, ИМХО- для невезучих есть свой форум: https://mastergrad.com/forums/t245087-traktor-malogabaritnyy-belarus-152/.
Смахивайте слезу там.
А если что не устраивает- есть варианты ("При цене чуть меньше лады гранты" конец цитаты):
https://www.avito.ru/moskva/gruzoviki_i_spetstehnika/yaponskiy_minitraktor_kubota_zb1400_1968178132
https://www.farpost.ru/vladivostok/auto/spectech/tractor/yanmar-fx20-minitraktor-20l-s-4vd-val-otbora-52093669.html
Прямо из Владика доставят в регионы.
VTS
VTS
Эксперт
Харьков
15.10.2020 в 09:10:23
bobpich написал: MS08 задал вопрос:
...цена МТЗ 152Н https://electromotor.kiev.ua/p/535336005-minitraktor-belarus-mtz-152/ ...цена МТЗ 132Н https://am.ua/minitraktor-mtz-132n/ ...цена Солис 20 https://motokosmos.com.ua/minitraktor_solis_20_traktornaya_rezina
каждый (при наличии возможности) может купить то что ему понравиться.....
P.S. ... если попадается б/у 132Н по адекватной цене, почему бы и не взять для своего приусадебного участка, новый ...- невольно задумаешься.... ( а мне больше 152Н нравится :o ).
Alexandr063
Alexandr063
Эксперт
Самара
15.10.2020 в 10:13:39
Из Сморгонской линейки самая вкусная конфетка это 112-й.....Если
доработать ...
Alex_UssR
Alex_UssR
Эксперт
Барановичи
16.10.2020 в 00:15:13
bobpich написал: Alex_UssR,
bobpich, для особо одаренных - это один и тот же трактор, с небольшими изменениями в конструкции. Собирается теми же руками, что и другая модель - кривыми, на той же "линии". Так что прежде чем варежку открывать - ознакомьтесь с предметом спора.
В говнеоны - я из другой страны. Да и хлам, который регулярно тонул в рисовых полях покупать - верх тупости (уже видел фоточки, где сгнили сальники и в конечных передачах, ржавое болото). Случись чего - НИ ОДНОЙ запасной части к этому хламу, не купить. Форумы-ютуб завален такими ремонтами, точнее попытками оживить японский чермет, доступными способами. Белорусский хлам, хотя бы как-то обеспечен запасными частями - если и ломается, можно купить почти любой узел. РТИ - вообще ни разу не проблема. Вопрос только ценника - он, на сегодняшний день, неадекватен качеству. Ну и самый главный косяк япов - они большие. Почти все - аналоги т-25 или около того. Для дачи, с кучей деревьев - японец слишком большой. Китайцы - вроде и зч на них стали появляться, но там или циклоп с огромным шкивом и ремнями, или фиг пойми что и опять же, большой + ценник еще больше 132-152, причем без передка и блокировки.
