Vitold
Vitold
Чехов
18.09.2021 в 21:06:32
Витун написал: Vitold, Вы не путаете марку масло.ВМГЗ вообще жидкое что зимой,что летом.Зимой его вообще греть не надо,а летом я добавлял М-10
Витун, Точно ВМГЗ Зимой отвал сначала медленно опускается и подкусывает одна секция гидрораспределителя. А погреется и все нормально. А на миниэксе под конец сезона увидел что в зоне насоса маслом набрызгано. Я разбираться не стал, экс разобрал и в сарай сложил. А летом стал собирать, насос разглядывал, никаких признаков трещины не увидел. Собрал, завел, сухо. Дал давление, стрелу поднять, подставил картонку, сантиметра четыре тонюсенькая щель, прыскает маслом. А так не видно.
Витун
Витун
Борисов
19.09.2021 в 10:34:52
Vitold, Просто при случае преобрел себе масло для смазки цепей для бензопилы 200 литров.Но оказалось что это ВМГЗ,и для смазки не подходит,горит на шине.Еле растолкал его людям,в обмен на обычное гидравлическое.Для смазки цепи нормально. Себе оставил литров 40.Залил в мтз-80,там все нормально,а вот в минике летом гидравлика работает нормально,но шум насоса не очень понравился. Пришлось добавить м-10 в равных долях и шум пропал и на работу гидравлики ни как не повлияло. А зимой работало хорошо , лопата быстро опускалась Но лень было масло менять 2 раза в год и я начал использовать мге-46
bobpich
bobpich
20.09.2021 в 07:43:41
Кусок из РЭ миниэекскаватора КУбота.
Понятно, что речь идет о вязкозти. Можно подобрать российские аналоги.
анатолий 50
анатолий 50
Великий Новгород
07.10.2021 в 15:33:08
стояли колеса от нивы плохое зацепление.вот теперь хорошо .поставил 6-16 .прет .крылья перед пришлось поднять на 6см сварка нужна .зад проставки .подножки чуть края переделать.
анатолий 50
анатолий 50
Великий Новгород
07.10.2021 в 15:35:54
не мылит легко глубину 28см плугом берет
Andrey583
Andrey583
Сертолово
18.11.2021 в 01:46:22
анатолий 50, Диски сами делали ? Поделитесь опытом
viktuk
viktuk
Белоозерск
21.11.2021 в 19:44:56
fdbir написал: Всем добрый день! Двигатель Хонда: Стал чихать черным выхлопом и потерял мощность. Так отработал день (сезон уборки в самом разгаре). Не доехав 100 метров до гаража чихнул черной сажай и все… не заводиться (от слова совсем, даже не схватывает). Искра есть, бензин в карбюраторе есть… В какую сторону копать, что в данном движке можно отрегулировать. Есть подозрение что переливает бензин, но как это исправить?
fdbir, У меня похожие симптомы были после того, как прогретый двигатель поработал с включенным обогатителем - вылетела свеча. Согласен с Витуном по поводу искры на свече. Лучше вкрутить заведомо рабочую и посмотреть.
aleks.roman
aleks.roman
Сафоново
25.11.2021 в 16:37:30
viktuk, У меня с подобными симптомами залег впускной клапан. Приклеился насмерть от вонючего бензина. Пришлось снимать головку.
Александр12
Александр12
25.11.2021 в 17:06:23
viktuk, У меня подобные симптомы на мотоблоке были после замены двигателя,практически на новом.Сниму карб,продую,некоторое время нормально работает,потом опять начинает богатить.Сменил карб,снял со старого,проблема пропала.Времени перебрать карб и определить причину не было.
анатолий 50
анатолий 50
Великий Новгород
27.11.2021 в 16:07:10
Andrey583, я все выкладывал здесь как делел размеры.куда все делось.
Jesha
Jesha
Зеленоград
28.11.2021 в 09:18:24
анатолий 50 написал: Andrey583, я все выкладывал здесь как делел размеры.куда все делось.
анатолий 50, Потерялось. Если не сложно, выложите по новой.
