16.12.2023 в 20:51:04
Анатолий 68, С передней ступицы ваз классики подшипник... Вернее, внешняя его обойма...Номер не помню... Ваши наработки по МТЗ - 132 можно посмотреть?
16.12.2023 в 20:54:07
Pirofor, Поднимает, но тяжело.... Тем не менее поднимает.
16.12.2023 в 21:13:28
Alexandr063 написал: Анатолий 68, С передней ступицы ваз классики подшипник... Вернее, внешняя его обойма...Номер не помню... Ваши наработки по МТЗ - 132 можно посмотреть?
Alexandr063, уточни с внутреннего или наружного ? ;)
16.12.2023 в 21:41:35
Pirofor, А у меня и не поднимет, могу только приподнять заднюю часть, колеса оторвать от земли, если вдруг нужно "угол атаки" увеличить, соединение "плавающее", шарнирное Разворачиваться с ним тяжеловато, если узко то проще расцепиться, не дольше чем отвал снять-поставить
16.12.2023 в 22:41:31
Alexandr063, Vitold, спасибо за полезную информацию, приму к сведению когда найдется время соорудить что-то подобное.
17.12.2023 в 08:27:15
Pirofor написал: Alexandr063, Vitold, спасибо за полезную информацию, приму к сведению когда найдется время соорудить что-то подобное.
Pirofor, У меня мысль есть как дальше свою систему улучшить Хотелось бы ширину захвата чуть шире колеи колес тракторка, и пожестче ковш, чтобы с сугробами и тяжелым, прикатанным снегом полегче было Вот если бы подвернулся недорого снегоотбрасыватель типа МТД, старых выпусков, с убитой ходовкой и с убитым движком, или вообще без двигателя Я бы снимал с миниэкса движок, у меня стоит Лифан 15 лс, и на зиму на ротор ставил, все равно без дела стоит, а снять его оч легко У меня есть старенький газооный райдер МТД, 24 лс, с таким запасом все сделано, дека косильная неубиваемая, да и все в нем неубиваемое
17.12.2023 в 10:46:40
Анатолий 68 написал:
Анатолий 68, СУ на какой трактор? Мтз -132 или МТЗ 112Н-01? :nо:
17.12.2023 в 11:45:16
Vitold,
У нас тут местный Кулибин СУ на гусянках ваяет...
Может с его компоновки и пригодится чего...
18.12.2023 в 08:33:02
Alexandr063 написал: У нас тут местный Кулибин СУ на гусянках ваяет... Может с его компоновки и пригодится чего...
Очень интересный проект, спасибо, с удовольствием посмотрел Простая и надежная схема, а вот следующий его проект, который он попытался сделать одномоторным, сразу резко получился неудачным Интересен снегоротор Мобил К, вроде на вид крепкий, но ценник 50 тыс, пока посматриваю на Авито ковши типа от МТД МЕ76
24.12.2023 в 19:37:20
Здравствуйте. Собрал из МТЗ-082 мини погрузчик.Теперь езжу задом на перёд.А задняя скорость у трактора быстрее,чем передняя на той же передаче. Подскажите пож. можно ли переставить планетарки в мостах на другую сторону, чтобы изменить направление движения ?
25.12.2023 в 08:53:09
Артёмович, Спасибо за фотки- очень интересная информация, ибо сам страдаю погрузчиком. Изменить направление перевернув конечную передачу не получится. Порисуйте- тут никаких трудностей нет, два кружочка. Можно перевернуть двигатель - тогда он у вас под сидением окажется. Покопайтесь по моим постам- я выкладывал фотки с Авито, где продавался МТЗ переделанный таким же рукастым и беспокойным - владелец укоротил трактор, перевернув двигатель и соединив его со сцеплением цепной передачей.
