adalaida7776
adalaida7776
03.01.2024 в 10:47:47
Всем ,доброго времени суток!С наступившим всех Новым Годом!Мужики вопрос такой,хотя может было уже,сильно не пинайте..,какой ещё гидроцилиндр подойдёт на МТЗ 132н,тот который на задней навеске стоит,устал я резинки менять,всё равно через верхнее отверстие масло брызгает,может что не так собрал,да там особо ни чего не перепутаешь..,может какой шланг прикрутить в это верхнее отверстие,а куда его присоеденить,я в этом деле ни чего не понимаю,у меня совсем другая профессия , может какой цилиндр от чего нибудь другого подойдёт?
Alexandr063
Alexandr063
Самара
03.01.2024 в 12:09:36
adalaida7776, Я с передним цилиндром так мучался.. Потом вывел шланг в гидробак и проблему забыл... https://www.forumhouse.ru/threads/380380/page-6 Задний наверное можно и в коробку сливать, но тогда надо постоянно за уровнем масла в гидросистеме следить...
Артёмович
Артёмович
03.01.2024 в 19:56:27
adalaida7776, я покупал на озоне. наберите ГИДРОЦИЛИНДР 40.25.70.260.20
adalaida7776
adalaida7776
04.01.2024 в 08:47:42
Артёмович, спасибо ,сейчас буду смотреть.
adalaida7776
adalaida7776
04.01.2024 в 08:51:46
Alexandr063, о,тоже не плохой вариант,надо подумать как это всё прилабунить,а то там мало места..., где цилиндр этот стоит.
Vitold
Vitold
Чехов
07.01.2024 в 10:28:01
adalaida7776, Предложу уж совсем колхозный вариант Прикрутить шланг, а конец его в пластиковую бутылочку 0,5 и проволокой его прикрутить куданибудь или веревочкой привязать И посмотреть, может не критичный идет угар масла А если расход покажется критичным то да, в гидробак присоединить Я бы наверно если бы опять брать новый трактор то сразу бы вторые холостые объемы гидроцилиндров присоединил бы к обратке, чтобы ГЦ был бы маслом заполнен Но наверно поленился бы ради такого второе БРС ставить на прицеп, на прицепе оставил бы с сапуном
Alexandr063
Alexandr063
Самара
08.01.2024 в 11:26:21
Vitold, Месяца три ездил с таким "колхозом"... Как времянка от разводов и пятен на плитке вполне подходит... Надоедает только доливать свежее и выливать пыльное...
Alexandr063
Alexandr063
Самара
14.01.2024 в 09:42:53
Ах снег, снежок Белая метелица Снова надо выгребать Только нам не верится...
В общем этой зимой вылезла очередная заводская недоработка МТЗ 112н-01... При высоких сугробах снег переваливает через отвал и прямиком попадает в вентилятор двигателя и пыхает клубом пара... Ладно бы так, но часть снега ложится сверху на карбюратор и начинает клинить коромысло газа... В 132 такого не было из за короба капота, под которым всё спрятано... В принципе я такое развитие событий предусматривал и поставил сетчатый экран, но при высоких сугробах переваливает даже через него... На новых МТЗ 132мт вроде как бы стали ставить закрытый "кенгурятник", но то уже другая модель... Так что владельцы 112-го. имейте это в виду и готовьтесь к зиме заранее .. МТЗ 112н-01
132мт
112н-01 с экраном
Артёмович
Артёмович
14.01.2024 в 20:45:05
Подскажите, пожалуйста, диаметр и шаг резьбы гайки, которая держит муфту сцепления на первичном валу (105-16135). Она (резьба) левая. И ещё. Кто ставил керамические диски сцепления. Хорошие? А то у меня простые развалились вдребезги.
Alexandr063
Alexandr063
Самара
14.01.2024 в 22:18:04
Артёмович, На 132-ом заводские диски отходили 4 года и тоже рассыпались... Поменял на металлокерамику ... Как они себя долгосрочно ведут, не скажу, т.к. через год тракторок продал... Вот тут про эти диски кое что есть.... !#[https://www.youtube.com/watch?v=IkwxyWiR-6g]
Alexandr063
Alexandr063
Самара
15.01.2024 в 08:58:13
Артёмович, По гайке пост от Sergei Paxomov... https://vk.com/club61210965?ysclid=lreiff6tqg820124919 Вот он точно знает...
