Артёмович, На НШ -16 лошадей 20 надо...
27.12.2023 в 20:35:53
27.12.2023 в 22:16:59
Alexandr063, Это если гонять на полную мощ т.е. 160атм. а снегоротору, я думаю столько не понадобится. У меня стоит лифан 15лс. Мне кажется должно хватить. Тем более передаточное на вом меньше чем 1:1. Поправьте пож. если я не прав. Да и ещё у меня стоит привод насоса от мтз-152 , на родном приводе - заглушка. Как думаете можно поставить второй нш-6?
28.12.2023 в 08:14:16
Tima62, Деталь 5 вроде тоже можно развернуть, а отверстие в крышке под рычаг находится по средине. Вроде все симметрично расположенно.
28.12.2023 в 09:53:48
Артёмович, Для 210.12.11. минимум НШ-14 нужен.
29.12.2023 в 11:15:36
Alexandr063 написал:
Артёмович написал: Alexandr063, Возможно, но, во первых, их надо покупать (вместе с дисками). Т.к.мне достались только мосты. А во вторых очень хочется поменять чтобы я вперёд ездил медленнее чем назад.
Артёмович,
А это точно нужно?... Я тут пару лет самодельные минипогрузчики изучаю на предмет самому по образу и подобию сваять... И даже на тест драйв к местному умельцу выезжал... Как то отложилось, что скорость вперёд должна быть больше, чем назад, т.к. он вперёд постоянно буксует ... !#[]
Alexandr063, А с грунтом как он у него управляется? А у тебя погрузчик для каких задач планируется? Если для снега, то кмк задненавесной ковш, а если надо повыше кучу навалить, то снегоротором Наш 132 слабенький для такого, он с задненавесным ковшом то еле управляется
29.12.2023 в 12:33:17
Vitold, Да никак этот миник с грунтом... Буксует и не набирает... Наберёт, поднять не может... Поднимет, опрокидывается... Фигня полная... Такой погрузчик сам сваять хотел, чтоб снег с придомовой территории на озеро вывозить ... Раньше я снеговые кучи на улице делал, а как на халяву соседям перед их домом чистить перестал, так сразу кучки эти мешать им стали... В общем, съездил на тест драйв и как то сразу остыл... Нет в нём ни веса, ни нужной развесовки.. Плюс, отвалом он вообще не чистит, передние колёса сразу уходят в отрыв, а задние в юз... Нашему МТЗешке с задним кузовком вообще не конкурент... Тем более, у меня кузовок на "механике", всё сваливает моментально и с ударом...Снега в нём вообще не остаётся... На гидравлике же, его долго и нудно подтряхивать надо, чтоб всё вывалилось... В общем эту тему для себя я бесповоротно раз и навсегда закрыл... Для примера... Вот такие сугробы я на 112-ом за час два вычищаю и вывожу... Этот же через пару метров буксует.. !#[]
29.12.2023 в 14:23:15
Не знаю как у кого, я на своем летом возил плодородный грунт, перегной по огороду, сейчас снег. Мне нравится. Да, летом я ставлю на ковш съёмные зубья,с ними он врезается в землю нормально
29.12.2023 в 15:16:48
Артёмович, И это реально здорово. МТЗ вещь... Самоделки ж, так себе...
29.12.2023 в 20:09:33
Alexandr063, Да, твой ковш мне давно еще нравился, и пропорциональными размерами и кинематикой Сам я сварить не удосужился, купил штатный, с гидроцилиндром Задача был развезти по дороге песок, несколько камазов, подсыпать колеи и подровнять Когда я чуть поактивнее стал им втыкаться в песок для загрузки, он весь изогнулся( Я его правил, подваривал с усилением, но все равно он хлипенький А тракторок его полностью нагруженным не поднимает, и разравнивать все равно приходится лопатой, а езды много, сотни метров В общем я миниэксом гружу в прицеп а лопатой скидываю, сразу ровно И представляю, как бы повел себя наш тракторок если на него навесить навесной миниэкс, как хорошо иметь отдельный легкий прицепной миниэкс И кирпич я поначалу возил в ковше, а потом все равно стал в прицепе возить Мысль есть может к ковшу прикрутить пластину, и вместе с передним отвалом когда чистишь снег, сдирать еще слой снега, а то отвал плотный не особо срезает, и постепенно нарастает толщина плотного снега Я его сгрызаю снегоотбрасывателем, увеличиваю "угол атаки", поднимая ему заднюю часть, отрывая колеса от земли, но ковш у него тоже хлипкий, боюсь если вгрызется в камень то погнется
29.12.2023 в 20:12:24
Alexandr063, Для погрузчика масса имеет очень большое значение. Особенно его задняя часть(противовес). Чем тяжелее тем лучше. А самоделки в основном стараются сделать покомпактнее и полегче.
31.12.2023 в 14:13:47
С Наступающим новым!!!!
