Alexandr063
Alexandr063
Эксперт
Самара
20.09.2024 в 16:08:41
kanol, Не... Это просто когда много не надо...
А трохи, только для сэбе...
DenisK
DenisK
Арсеньев
10.10.2024 в 02:33:06
Привет соратникам. Приобрел еще полтора года назад нерабочий беларус 082 с бригсовским движком. Сейчас только занялся ремонтом его. В процессе стояния на ровном месте в гараже потекло масло где-то в шарнирном узле... Я так понимаю там сальник, странно конечно, что просто стоя на месте лужа масла вытекла. Насколько сложно разбирается этот узел? И еще вопрос. Когда заводил его, с топливного насоса тёк бензин, разобрал - диафрагмы все целые, на вид все норм, что может быть?
bobpich
bobpich
10.10.2024 в 14:29:21
DenisK, Про возню с сельником я писАл 13.09.2021 сообщение #7022971. Топливного насоса у трактора нет, есть карбюратор, в котором имеется поплавковая камера с запорной иголкой- бензин из бака туда идёт самотёком, но если иголка не запирает клапан- бензин льётся всё время наружу. У вас, похоже, иголке капец. Разберите карбюратор (не весь , а нужно снять крышку с поплавковой камеры), осмотрите иголку и если надо- замените.
DenisK
DenisK
Арсеньев
11.10.2024 в 02:13:51
bobpich написал:
Спасибо, про сальник почитал,будем делать. А насчет протекающего бенза...у меня двигатель бригс 14HP и он идет с топливным насосом, вот из под него и течет. В общем как с транмиссией разберусь, будем движком заниматься.
DenisK
DenisK
Арсеньев
17.10.2024 в 09:28:46
А есть еще пользователи у кого остался brigs 14HP на минике? Течет топливный насос. Два маленьких отверстия сверху, оттуда и льет. Разобрал, на вид все целое...
bobpich
bobpich
18.10.2024 в 11:26:28
такой?alt текст
анатолий 50
анатолий 50
Великий Новгород
24.11.2024 в 18:07:29
20240901_12245720240901_125802
анатолий 50
анатолий 50
Великий Новгород
24.11.2024 в 18:08:42
стал очень туго выключатся распределитеь... виноваты шарики.
анатолий 50
анатолий 50
Великий Новгород
24.11.2024 в 18:09:18
20240901_125807
анатолий 50
анатолий 50
Великий Новгород
04.12.2024 в 23:08:51
20240921_123632[1]
анатолий 50
анатолий 50
Великий Новгород
04.12.2024 в 23:09:48
дотолнителные гузы сделел.хорошо стало.
