Vitaly777
Vitaly777
Лида
28.08.2025 в 21:56:32
sokmix написал 28.08.2025 в 11:59
Копалкой надо работать на синхронном ВОМ с задним мостом. Если не до включается зависимый ВОМ, то или .....
Если бы был двухскоростной вом не вопрос , трактор покупался новым в 2010 в то время выпускали односкоростным вомом как оказалось хотя в характеристиках писали двухскоростной, на синхроном не успевает с транспортёра землю скидывать слишком медленно вращается, тягу попробую ещё покрутить уже пробовал удлинил на три оборота, такое чувство что внутри во что то упирается аж тяга чуть выгибается, трещит и выбивает
Vitaly777
Vitaly777
Лида
Fis48
Fis48
Липецк
30.08.2025 в 08:54:16
Vitaly777, здравствуйте! Нет, так и не смог определить и устранить. Снял крышку КПП, ничем не помогло, на вид все целое и исправное. Потом еле обратно поставил, на тракторе это сделать это ох как непросто, чтобы все рычаги попали на место. Эксплуатирую только с приводом от колес.
Fis48
Fis48
Липецк
30.08.2025 в 08:58:45
Тягой тоже пробовал регулировать, не помогает. Что-то не даёт включить, стоит скрежет и рукоядка вверх не включается, при этом вниз вообще без проблем, как по маслу.
Vitaly777
Vitaly777
Лида
31.08.2025 в 17:27:38
Fis48,  Сняли крышку и ничего не увидели? Вот и я вчера докупил и поставил набор шестерён и сделал двухскоростной вом и копал на синхронном приводе вроде ничего получается зимой буду с кпп разбираться, если разберусь отпишусь
