aleks.roman
aleks.roman
Сафоново
26.01.2018 в 10:54:51
Pirofor, Я видел , там парень с золотыми руками. На Зубре резина гавно , даже ободрыши лучше себя покажут, и стоит гораздо дешевле.
Halin
Halin
Могилёв
26.01.2018 в 22:00:54
Pirofor написал: ищу вдохновения здесь
Пыхтачок написал: А нужно??
Каждый сходит с ума по-своему. Чаще это псих-одиночка, иногда этой заразой заболевает коллектив. У нас ведь как - кто тянет на того и грузят. Справился - еще 100 кило сверху, нет - слабак и получай все шишки. И никому уже не интересно, что ты раньше умел лучше других. Это я про того, чем именем названа тема. Прискорбно, что даже автор от него отказался :( .
aleks.roman
aleks.roman
Сафоново
28.01.2018 в 21:39:40
Какой аккумулятор лучше поставить на тракторок? Стоял Cana 28 а/ч, у нас таких нет, есть 20 а/ч и 40а/ч. Пробовал 55, не становится, мешает капот.
Пыхтачок
Пыхтачок
Зеленоград
28.01.2018 в 22:18:10
aleks.roman написал: и 40а/ч.
Больше это не меньше. С запасом будет.
Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini
Pavel_CH
Pavel_CH
Наро-Фоминск
28.01.2018 в 22:28:31
aleks.roman, У меня с завода шел на 40, его и ставить.
МТЗ-132H 2017 г.в.
aleks.roman
aleks.roman
Сафоново
30.01.2018 в 22:23:11
Сегодня спаял другую схему регулятора напряжения, более простая и тиристоры прикручены прямо на корпус. Обмотку тоже не шунтирует и не перегружает. В родной схеме греются тиристоры, надо ставить дополнительные теплоотводы. Вместо диодного моста поставил диод шотки от компьютерного бп, места занимает меньше и теплоотдача хорошая.
aleks.roman
aleks.roman
Сафоново
31.01.2018 в 09:53:52
Родной Сморогоньский РР стоит примерно 1200- 1500 руб, хондовский SH586B-12 - 14000 руб http://teh-treid.ru/internet-magazin/product/31600-ze2-861-regulyator-napryazheniya-10a-gx390 Самодельный получился абсолютно бесплатно, два вечера после работы с паяльником и все!
nospin
nospin
Минск
31.01.2018 в 21:11:09
2 aleks. roman Спасибо за схему ,такой не встречал. На корпусе минус? Корпус на массу можно ?
aleks.roman
aleks.roman
Сафоново
31.01.2018 в 22:55:37
nospin, Не можно, а нужно именно на корпус, обратите внимание на фото, там три вывода ,один - плюс, два вывода-подключение обмотки генератора а корпус именно минус и есть. С диодом шотки произошел небольшой затык, у него на корпусе плюс. Сегодня подключил и с удивлением получил коротыш, правда сразу сообразил из-за чего. Поставил под него фторопластовую полоску- все нормально.Напряжение держит 13,2 вольта с аккумулятором и без, ток зарядки примерно 1 ампер.
Halin
Halin
Могилёв
01.02.2018 в 08:38:06
"Оставь надежду всяк сюда входящий." "Ничто из ничего не получается." aleks.roman, Решил добавить бочку дёгтя в твою ложку мёда. Предложенная тобой схема РР может быть и хороша, но приемлема только при установке дополнительного генератора. Для катушки освещения двигателя GX-390 он насколько безвреден, настолько и бесполезен. Сила тока при зарядке аккумуляторной батарей зависит от: а) мощности генератора: б) емкости батарей (точнее от её внутреннего сопротивления); в) разности напряжений генератора, ограниченной РР, и аккумуляторной батареи. Мощность катушки освещения - 90 ВТ (10 А - это сила тока, которую выдерживают обмотки, а не зарядный ток), при самом удачном раскладе она не сможет дать больше 1 А. Так что, твой РР 100% "переживёт" сгоревшую катушку, но при этом её не спасёт. Насчёт выбора акку. Можно ставить любой, какой возможно впихнуть. Всё зависит от запросов. Для штатной комплектации, и при условии эксплуатации: завел-поехал, домой вернулся в сумерках на габаритах, хватает и 14 А/час. При включенном ближнем свете любой акку уже будет работать на разряд. Следовательно, потом его нужно будет зарядить. Нужно учесть, что при одинаковой потере емкости, от штатной катушки освещения, для зарядки 40 Амперного акку потребуется больше времени, чем для 20 Амперного. И ещё. Самые дешёвые - 40-55 А/час. Как повышение, так и понижение емкости ведёт к повышению стоимости. Думайте сами, решайте сами: что и как иметь. Свой заводской 40-ой я отдал дочке на Форд Ка 1,3л, а себе поставил её 55-ый, с 60% ёмкостью. Уже 2 года оба не жалуемся. Периодически, раз в месяц, вне зависимости от условий эксплуатации и сезона, ставлю свой акку на " оздоровление". Но это уже совсем другая тема.
aleks.roman
aleks.roman
Сафоново
01.02.2018 в 09:08:13
Halin, Меня даже бесит ваша безграмотность в электричестве. вы хотя-бы формулу закона ома прочитали! Регулятор делает из переменного напряжения постоянное и поддерживает его в необходимых пределах, не потребляет ток. А ток зависит от того, что вы ему наподключаете,если штатное электрооборудование - обмотке ничего не будет, а если еще 4 фары повесите- то сначала разрядится аккумулятор, а уже потом вся нагрузка пойдет на обмотку. А чтобы ничего не сгорело,обычно ставят предохранители, только стандартные а не из гвоздей. На предыдущей схеме я получил ток зарядки в 5А- это много, аккумулятор может выкипеть! Пришлось допаять переменный резистор, чтобы выставлять любой ток зарядки.
