Аватар пользователя
draconl
Воронеж
07.04.2022 в 07:00:41
Пробка прогоняется свободно и без проблем.
Аватар пользователя
Витун
Борисов
07.04.2022 в 10:42:31
draconl, согласен
Аватар пользователя
Alexandr063
Самара
07.04.2022 в 11:27:51
draconl, Витун, Спасибо ... Только вот всё таки гложут меня смутные сомнения...Если прикрутить пустой РВД, то при поднятии отвала этот воздушный пузырь уйдёт в цилиндр, а при опускании опять вернётся в шланг.. Циркуляции то как таковой в этом цилиндре нет, ветка то тупиковая.. На другом конце цилиндра там же просто сапун и воздуху просто будет некуда уходить...Разве лишь только через золотник распределителя?
Аватар пользователя
Vitold
Чехов
07.04.2022 в 14:59:05
Alexandr063 написал: draconl, Витун, Спасибо ... Только вот всё таки гложут меня смутные сомнения...Если прикрутить пустой РВД, то при поднятии отвала этот воздушный пузырь уйдёт в цилиндр, а при опускании опять вернётся в шланг.. Циркуляции то как таковой в этом цилиндре нет, ветка то тупиковая.. На другом конце цилиндра там же просто сапун и воздуху просто будет некуда уходить...Разве лишь только через золотник распределителя?
Alexandr063, Все выдавит При первом цикле воздух сожмется давлением 160 атм и бОльшая часть его уменьшившегося объема выбросится в обратку. Несколько циклов, и оставшееся количество воздуха будет исчезающе мало. Я на миниэксе много раз отстегивал щланги и ничего никогда не прокачивал, да и возможность прокачки нигде не предусмотрена.
Аватар пользователя
Alexandr063
Самара
10.04.2022 в 11:23:07
Vitold, Проверил ....Действительно весь воздух за пару подъёмов из шланга и цилиндра выгнало....Кто бы мог подумать... :applause:
Аватар пользователя
Витун
Борисов
10.04.2022 в 16:58:07
Народ.У человека беда.Сорвало чашку барабана сцепление с заклепок.Заклепал по новой,не продержались заклепки и пару дней.В чем может быть причина? Плохо заклепали,или где то надо рыть в другом месте?Может в курсе кто
Аватар пользователя
Serje
Могилёв
10.04.2022 в 21:11:24
Витун написал: Народ.У человека беда.Сорвало чашку барабана сцепление с заклепок.Заклепал по новой,не продержались заклепки и пару дней.В чем может быть причина? Плохо заклепали,или где то надо рыть в другом месте?Может в курсе кто
Витун, Заклепки то наверно алюминивые. Сваркой приваривают в нескольких точках корзину к хвостовику и заклепки нормальные, металлические.
Аватар пользователя
Alexandr063
Самара
11.04.2022 в 13:46:14
Витун, Наплывом вверх корзина должна стоять. Равномерно пружины затянуты...Хвост корзины за выжимным не менее 3-5 мм...Скорее всего собрано не так...
Аватар пользователя
Витун
Борисов
11.04.2022 в 15:06:24
Serje, Alexandr063,Понятно благодарю.
Аватар пользователя
Alexandr063
Самара
13.04.2022 в 10:17:15
Резко стало подсыхать...Зацепил тросом старое заднее колесо от МТЗ-40 и прошвырнулся по деревенской грунтовке....Колеи заглаживает вполне прилично...Зимой этим колесом дорогу "полировал".
Аватар пользователя
Tima62
Силламяэ
13.04.2022 в 18:36:33
Alexandr063 написал: МТЗ-40
Прикололо :a Пошарил в нете про МТЗ 40 и нашел такую ужасную дичь (бедный интернет, он терпит больше, чем бумага).https://proogorod.com/selhoztekhnika/traktory/traktor-belarus-mtz-40
Аватар пользователя
Витун
Борисов
13.04.2022 в 19:19:47
Tima62, а почему мтз?Это же т-40. менял масло в 132-ом
Аватар пользователя
Витун
Борисов
13.04.2022 в 19:32:09
Tima62 написал: Пошарил в нете про МТЗ 40 и нашел такую ужасную дичь (бедный интернет, он терпит больше, чем бумага
нет такого мтз 40 http://www.belarus-tractor.com/company/production-history/
Аватар пользователя
Alexandr063
Самара
13.04.2022 в 19:55:41
Есть такой МТЗ-40...https://traktorbook.com/traktor-mtz-40/?
Аватар пользователя
Tima62
Силламяэ
13.04.2022 в 22:01:45
Alexandr063 написал: Есть такой МТЗ-40...https://traktorbook.com/traktor-mtz-40/?
Alexandr063, В статье такая же вода, как и в приложенной мной статейке - ни одного факта. Я с умным видом состряпаю статейку - например, про опытный супер МТЗ 700, и про то, что он был лучше Кировца, но злой головной автотракторный институт запретил его выпуск.
Витун написал: нет такого мтз 40
Я приложил эту статейку как пример голимой фантазии :D
Назад
