id5556810, Не заведется только на реверсе,включенная передача не влияет.
25.02.2018 в 18:07:07
25.02.2018 в 18:53:10
Хенк прав. Соединить между собой указанные провода с датчика и попробовать завести.
25.02.2018 в 19:07:54
oleg48, это на раздатке где то рядом с чулком*?
25.02.2018 в 19:09:03
может провод выскочил,завтра съезжу посмотрю,а то уже хотел провод на прямую на стартер с кнопки кидать,спасибо и с уважением!
25.02.2018 в 19:10:13
Alexandr063, завтра попробую,спасибо!
25.02.2018 в 19:43:31
id5556810, На коробке по правому борту выше чулка увидишь.И действительно проверь перемкнув провода,возможно сам выключатель неисправен.Этим выключателем разъединяет один из проводов на кнопке стартера.
26.02.2018 в 00:03:48
!#[] Как то смотреть на сие больно - тут на свой еле насобирал, а на видео тупо убивают новую технику.
26.02.2018 в 00:14:03
Alex_UssR написал: Как то смотреть на сие больно - тут на свой еле насобирал, а на видео тупо убивают новую технику.
Всё зависит от целей сего мероприятия. Если участвуют заводы, то как правило на таких мероприятиях и испытывают нововведения. Глядишь чего и улучшат.
26.02.2018 в 13:56:26
Улучшат - в плане своего благосостояния. Я думаю, вряд ли эти трактора уже пойдут в продажу (если так будет - это будет беспредел)... Скорее всего раздадут приближенным к заводу, а по-бумагам спишут)
26.02.2018 в 15:05:59
Alex_UssR написал: (если так будет - это будет беспредел)
так и будет - помоют, подкрасят царапинки и на продажу, да ценник еще приподнимут за наклеечку типа "Испытан на тракторном биатлоне"
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
