Halin
Halin
Могилёв
05.07.2018 в 23:19:52
aleks.roman написал: А вот такая получается копалка
В наклонной тяге большой угол. Попробуй уменьшить, чтобы F1 стало минимальным.
Alex_UssR
Alex_UssR
Барановичи
05.07.2018 в 23:55:37
Halin написал:
Halin, вы бы свою копалку, сударь, исправили, прежде чем советы раздавать))))))
http:https://mastergrad.com/mediafiles/af/19/00/af1900327ce748c5c406fb0ce35dd38c.jpeg
Вадим мтз132
Вадим мтз132
Брест
06.07.2018 в 00:16:52
mvl11 написал: Подскажите пожалуйста как сделать подвижную палку между крестовинами кардана ВОМ ? может от какой то техники подобрать . (от МТЗ И Т-25 есть карданы в у меня, но они явно великоваты для нашего тракторочка ;) )
Может квадрат в квадрат какой то подобрать можно ?
mvl11, про квадрат в квадрат вы очень правильно заметили, я брал квадрат трубу 25х25х2 мм для внутренней части и 30х30х2 мм для наружной части кардана, у наружной получается внутри отверстие примерно 26х26 мм, зазор около 1 мм, получилась лёгкая и не трудоемкая конструкция, см стр.617.
aleks.roman
aleks.roman
Сафоново
06.07.2018 в 07:46:14
Halin, Добрый день! Да , тут придется и кулису делать покороче,и ход на эксцентрике меньше. Полосу приварил временно, чтобы правильно определить всю геометрию узла и определить величину хода грохота и ножа. С такими размерами получается перебор!
Alexandr063
Alexandr063
Самара
06.07.2018 в 08:07:16
Алекс. Нож наверное лучше гладким сделать. От налипания.
aleks.roman
aleks.roman
Сафоново
06.07.2018 в 08:51:21
Alexandr063, Он только снаружи рифленый,внутри гладкий. Возможно придется мыс обрезать, чтобы сначала края начинало подрезать.В общем надо пробовать!
Шрайбикус
Шрайбикус
Чебоксары
06.07.2018 в 09:14:58
aleks.roman, основная работа сделана. Может быть укорачивать рычаги сразу не стоит, только добавить отверстия для изменения длин рычагов
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
06.07.2018 в 09:20:05
Шрайбикус написал: Может быть укорачивать рычаги сразу не стоит, только добавить отверстия для изменения длин рычагов
А может быть лучше вставить талрепы? Я для таких случаев применяю делали крепления боковых прицепов мотоциклов, набрал в чермете с десяток, разной длины. Очень полезные железяки.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
aleks.roman
aleks.roman
Сафоново
06.07.2018 в 09:39:19
Саныч53, Здесь примерно тоже самое, стоит вилчатый шарнир с быстросъемным пальцем
Поэтому менять длину кулисы довольно просто.
Витун
Витун
Борисов
06.07.2018 в 09:45:11
aleks.roman написал: Возможно придется мыс обрезать
я бы не спешил обрезать.Если вдруг картошка будет клубниться в глубину(бывает такое,наверное зависит от погоды),обрезанным ножом не просто ее достать.Придется заглублять копалку,тогда нагрузка на узлы миника,много земли,плохо вытрясает.А не заглубив, будет резать клубень.Если и выкатится пару на сторону,не большая беда.
aleks.roman
aleks.roman
Сафоново
06.07.2018 в 09:55:41
Витун, Спасибо, примерно так и сам думал. Длинный мыс возьмет поглубже.
