Саныч53
Саныч53
Эксперт
Великий Новгород
09.09.2018 в 17:46:29
Алексей291974 написал: !Что это за херня такая?
экономика называется, оптимизация техпроцессов производства.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
kanol
kanol
Эксперт
Старый Оскол
09.09.2018 в 19:09:23
Алексей291974, Лежат запчасти как арбузы в куче, какую зацепили, такую и поставили.... Главное что бы по дыркам подошло. А спецам, платить больше нужно)))
oleg48
oleg48
Липецк
09.09.2018 в 19:45:19
Александр0825 написал: Подскажите, как устраняется зазор в продольном соединении переднего и заднего мостов? Меняются шайбы, или есть какой ремкомплект?
Александр0825, Зазор регулируется,там внутри гайка на валу,только ключ специальный придется изготовить.В принципе ничего сложного-сварка,болгарка,кусок трубы подходящего диаметра и пара прутков проволоки восьмёрки 3-4см,ну минут 15 работы.Если с техникой дружишь,когда разберёшь, все поймёшь.К сожалению нет возможности сделать фото ключа.
aleks.roman
aleks.roman
Сафоново
09.09.2018 в 20:21:01
Алексей291974, Зубная паста неправильная, вот зубы и постесались, а вообще, конечно неприятно. Такие теперь запчасти.
oleg48
oleg48
Липецк
09.09.2018 в 20:30:05
Алексей291974, Похоже вообще недоделанную заготовку поставили.
Alex_UssR
Alex_UssR
Эксперт
Барановичи
09.09.2018 в 20:46:01
Мужики!Что это за херня такая?левая от старого мтз132 начала нулевых,а правая от нового (2014г)
Алексей291974, правая ускоренная-самодельная или просто самодельная. Никак не заводская)
Halin
Halin
Могилёв
09.09.2018 в 20:57:50
oleg48 написал: Зазор регулируется,там внутри гайка на валу,только ключ специальный придется изготовить.
Называется: ключ для круглых шлицевых гаек КГЖ. При его отсутствии я с успехом применяю русский ключ: молоток + зубило. Но использовать кому-то другому советовать не буду - заклюют. Гайка накручивается на вилку шарнирной рамы поз 20 (первая картинка). Для устранения люфта вероятнее всего придется добавлять прокладки поз 38 и 39 на втором рисунке. Насчет ремкомплекта можно поинтересоваться http://motoblok-master.by/
Алексей291974
Алексей291974
09.09.2018 в 21:15:46
Все четыре такие и они заводские,вообще не калёные,как оловянные.вал калёный.да эти шестерни действительно похожи на самоточку.Ещё вопрос почему у меня с завода колёса алтайшина.
oleg48
oleg48
Липецк
09.09.2018 в 21:40:42
Halin, Таким ключём там ничего не сделаешь,гайка находится внутри корпуса и добраться можно только торцовым.Шайбы могут и не потребоваться,люфт без проблем устранил подтягиванием гайки и ещё запас имеется.
oleg48
oleg48
Липецк
09.09.2018 в 21:58:17
file:///storage/sdcard0/Download/98379097_w640_h640_cid429813_pid72243669-09073eef.jpg
oleg48
oleg48
Липецк
09.09.2018 в 22:01:35
[ссылка](http:// file:///storage/sdcard0/Download/98379097_w640_h640_cid429813_pid72243669-09073eef.jpg)
