с задним приводом оказалось все нормально-сказалось нехватка опыта! задний мост включается при включеной передаче и в этот момент потихоньку отпускаешь сцепление и втыкаешь задний привод.аналогично включаешь ВОМ. -наверное так пока трактор NEW !
2Бел-09Н
А не подскажите где можно приобрести ручной и электростартер для двигателя Jikov 1511? В Москве не удалось найти ни в Великане, ни в сервисе электрогенераторов Вепрь....
Наконец-то купили новый карбюратор. Поставили, вроде работает. Ура! Но что сломалось в старом карбюраторе-неясно. Ну теперь, надеюсь, все будет все нормально.
В связи с приближающимися весенними работами, хочу спросить про работу плугом. Подскажите пожалуйста последовательность работы. Например, как заглубить его в почву? Ведь гидравлика может его только поднять. А опускается плуг только под нагрузкой, доходит до земли и упирается в нее. Пахать пока не пробовал, т.к. еще снег не сошел. Попытался слежавшийся снег покавырять. Не получилось
Объясните, пожалуйста.
grig08 написал :
Он сам заглубляться должен ! носик плуга опустите регулировкой на сцепке.
А колесо есть на плуге для регулировки глубины пахоты?
после 20 минут работы с плугом отказала гидравлика!
симптомы:насос работает - пробовал отключать и вкл. заново,масло в норме . дал остыть до утра лучше не стало. навеска не поднимается - че делать ?
ну не знаю.....мы работали-тьфутьфутьфу всё хорошо,только вот еслибы среди наших знакомых небыло трактариста-пахать было бы невозможно.,не понимаю почему нет инструкции по настройке плуга?????кстати краник закрывать постоянно нужно(даже на 5 мин),ато бензин в масло пойдёт,свечи которые по инструкции-хлам,купили похожую-аналог-только бош-заработало как нужно.....
