А что за группа? Не нашел поиском.
12.02.2019 в 18:37:43
МТЗ-132H 2017 г.в.
12.02.2019 в 18:46:02
народ подскажите плиз!можно ли как то на мтз - 132 не двигаясь на тракторе,чтобы вращал Вом?пробавал включать фрезу,так она не заглубляется.думал на месте чтобы поработала и заглубилась,так только на ходу крутит
12.02.2019 в 19:08:00
id5556810, если только на зависимым ВОМ.он работает от двигателя,но тогда без заднего моста.На синх-ом ВОМ от колес.
12.02.2019 в 19:12:48
Alex_UssR, Специально для Вас
12.02.2019 в 19:30:53
aleks.roman, сдается мне, что перед просмотром цены надо бы валидольчиком запастись...
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
12.02.2019 в 19:36:20
Там из интересного только колеса и какие-то рычаги под панелью... Небось распределитель перенесли под панель справа. Кенгурятник тоже вполне себе вещь. Остальное - старые песни о главном. Руль у 152-ого и так пальцем крутился, без всяких ГОРУ.
P.S. Лучше бы спереди навеску сделали и ВОМ. Щитки-капоты-крылья менять, любая обезьяна может. P.S.2 Судя по-всему, покрышки такие (ибо диски явно 12-ые, от 132-ого) почти 200 баксов за пару?))) Нет - спасибо!
12.02.2019 в 20:26:17
И назвали его в видео "132 МТ", а не 152-м. Интересно про двигатель. Раз он теперь 16 л.с. - были ли изменения по трансмиссии? Или запас прочности на стоковом железе еще есть?
МТЗ-132H 2017 г.в.
12.02.2019 в 20:41:44
Шото он на первой передаче просто "улетел"....., без обещания вернуться..... великовата скорость то на первой передаче....
12.02.2019 в 21:03:58
VTS написал: Шото он на первой передаче просто "улетел"....., без обещания вернуться..... великовата скорость то на первой передаче....
VTS, это оратор перепутал 1-ую с 4-ой) В любом случае, первая у этих тракторов убогая, это факт. С установкой больших колес - проблема усугубляется)
