23.05.2019 в 20:24:40
приветствую всех!сегодня пытался культивировать почвофрезой.на одном мосту в синхроне не могу тронуться с места.зарываюсь по самое днище трктора.на полном приводе не хватет мощности или оборотов культиватора дерн разбить.подскажите собираюсь ехать целину разбивать,что и как для этого лучше включать?спасибо
23.05.2019 в 20:52:21
oleg48, Спасибо за фотки, у тебя мотор какой-то другой (не ХОНДА 390), но дело не в этом, я понял, что надо капот вырезать с правой стороны под воздухан и нижнюю железку (под мотором, на которой держится капот) сместить ближе к рулю. А вот что вы сделали с капотом с той частью, которая ближе к рулю? Там крючок для закрывания капота и острые углы с каждой стороны. Вот фотки этой части скиньте пожалуйста.
24.05.2019 в 01:39:28
osssa написал: oleg48, Спасибо за фотки, у тебя мотор какой-то другой (не ХОНДА 390), но дело не в этом, я понял, что надо капот вырезать с правой стороны под воздухан и нижнюю железку (под мотором, на которой держится капот) сместить ближе к рулю. А вот что вы сделали с капотом с той частью, которая ближе к рулю? Там крючок для закрывания капота и острые углы с каждой стороны. Вот фотки этой части скиньте пожалуйста.
osssa, Да, двигатель у меня Mitsubishi сзавода,но сути это не меняет,под воздушный фильтр капот придется подрезать.По длиннее капот пока не резал,просто лежит сверху кожуха.Дискомфорта не доставляет,разве что эстетика немного страдает.
24.05.2019 в 08:11:44
manzoni написал: Какой ток ставить на инверторе,чтобы не испортить.
manzoni , или читал или советовали, не помню, диаметр электрода умножаешь на 3 и получаешь ток. D3mm x 3 = ток 90A
24.05.2019 в 08:50:53
id5556810 написал: приветствую всех!сегодня пытался культивировать почвофрезой.на одном мосту в синхроне не могу тронуться с места.зарываюсь по самое днище трктора.на полном приводе не хватет мощности или оборотов культиватора дерн разбить.подскажите собираюсь ехать целину разбивать,что и как для этого лучше включать?спасибо
id5556810, лучше включить "взрослый" трактор. ;) Этой фрезой целину теоретически можно взять, но практически... Я целину смог кое как фрезой ковырять только после того как оставил только по одной паре ножей с каждой стороны редуктора.
В итоге сдался и позвал "взрослый трактор". ;)
24.05.2019 в 09:08:13
спасибо!
24.05.2019 в 10:13:15
Кто нибудь искал на наш гидроцилиндр ц40х70.010 ремкомплект?
24.05.2019 в 10:34:02
Еще один из выходов из сложившейся ситуации, это навесить на навеску минитрактора мотоблок с фрезой (вместо колес), но если первая скорость большая, то в этом случае ничего не выйдет и тогда лучше действительно
Frost0ff написал: включить "взрослый" трактор.
24.05.2019 в 11:38:15
С МБ "Луч-1" может получиться, если ему врубить вторую, а самому ползти на первой и на холостых.
24.05.2019 в 16:04:00
Первое окучивание картохи....Колёса широко, ушей окучника для "обваловки" не хватает...Поставил диски от картохосажалки...В общем сплошная унификация и всё на одну раму...И без груза "не лезет"... Добавил "блинов" от МБ...Прогнал...Вроде как и получилось... :yu:
25.05.2019 в 16:43:54
Frost0ff написал:
Frost0ff, можно было проще - раскосами подымаете макс. высоко и ездите, царапая верх почвы. На каждый следующий проход - опускать ниже. Но в реальности нужно ковырять целину плугом, а потом уж фрезой. Кстати - тут был вариант, от одного человека, даже с картинками - выгибание ножей в разные стороны и снятие, уже лишних. Т.е. между втулками не по два ножа ставить, которые выгнуты в одну сторону, а по одному в разные. В теории сие должно ухудшить обработку, но чуть ли не вдвое, снять сопротивление вращению.
