Максим93
Максим93
Самара
24.06.2019 в 15:17:22
Jesha написал:
Максим93 написал: На днях приобрел себе потасканный мтз 132н.
Максим93 написал: На клеммах напряжение не появляется(выше того что было на акб изначально)
Берём схему электрики тракорка. http://www.vescos.ru/img/file/belarus_mtz_132_h_1.pdf (стр30) Разбираемся и уясняем для себя куда и что идёт, где плюсы, где массы. Проверяем провода на наличие, целостность и соединение. если не нашли отсутствующих, рваных, не подсоединённых, переходим к генератору и блоку выпрямителей. Зачищать контакты, проверять обмотки и диоды. Где то в этих местах http://www.mastergrad.com/forums/t55590-mini-traktor-belarus-132n-otzyvy-zamechaniya-i-predlozheniya/?page=579 обсуждали работу генератора. Спрашивайте, народ либо подскажет, либо пальцем ткнёт в ссылку. Будут фото, ещё лучше.
Jesha, большое спасибо ! Фронт работ ясен, буду искать)
Frost0ff
Frost0ff
Смоленск
24.06.2019 в 20:23:30
Максим93 написал: Здравствуйте! На днях приобрел себе потасканный мтз 132н.
Максим93, потасканный, т.е. у него проблемы с электрикой? По механике косяки есть? Для этого миника электрика практически не нужна. Я на своём проводку (срезанную) до сих пор не восстановил, хотя генератор работает нормально (он у меня на УД-25 полноценный, "взрослый"). Ну не нужно это мне, для меня это механическая лошадь, зачем лошади электричество. ;) Ну а по электрике главное помнить вот это: "Электротехника - наука о контактах". Сильно помогает.
Максим93
Максим93
Самара
24.06.2019 в 21:02:32
Frost0ff, По механике была проблема со сцеплением, решилась заменой этого самого сцепления, вскрытие показало , что из 5 дисков остался один целый, 3 лопнутых, и один вообще в труху... Не включались нормально передачи, помогло подгибание рычага, с заменой пыльника, подобрали похожий в автомагазине и отрезали лишнее. Это из глобальных решённых . Из не решённых осталось найти питание, что бы зарядка шла на акб, сделать что бы 4я передача не вылетала на ходу и пожалуй почистить карбюратор, потому что при небольших нагрузках начинает идти чёрный дым, (фильтр новый) но почти сразу все нормализуется.
Максим93
Максим93
Самара
24.06.2019 в 21:24:34
Уважаемые форумчане, может кто знает или есть возможность замерить , переменное напряжение до входа в выпрямитель?
И не смог разобраться куда идут вот эти Контакты
От прежних хозяев остался замкнутый выпрямитель
Из-за этого и интересно сколько должно быть до него!
bobpich
bobpich
25.06.2019 в 10:56:06
Максим93, по поводу фото №2 с разомкнутыми контактами. У меня тоже болтаются два провода (трактор куплен новым в прошлом году), при замыкании активируется включалка стартёра на панельке на двигателе, куда вставляется ключик. При разомкнутом стартёр включается кнопкой у руля. Другой вариант более чреватый неприятностями- провод идет к датчику масла на двигателе, его могли отключить при работе на косогоре или пересеченной местности- болтанка масла в картере заставляет датчик глушить двигатель, что нервирует. Я так делал на мотоблоке Салют когда фрезами пилил холм- отключил датчик а масла плюхнул побольше. Посмотрите по схеме- цвет проводов там указан. Или сами найдите датчик масла и проверьте, куда от него провода идут.
Максим93
Максим93
Самара
25.06.2019 в 11:05:36
bobpich, Провод от масленного датчика подключён как положенно, это два других контакта, Пока все отключено как на фото с панельки двигателя все запускается , тоесть ключ поворачиваешь запуск пошёл, а вот кнопка возле руля не работает, хотя ключ зажигания там же исправно работает.
Шрайбикус
Шрайбикус
Чебоксары
28.06.2019 в 09:24:27
....Это выдержка из статьи по подбору масла в КП МОСКВИЧ 2141, ВОЗМОЖНО, применяемо и в нашем случае.: Направлений было два. Первое, это использование низкокачественных отечественных поделок маркируемых ТМ-5-18.Эти масла преподносилось как полноценная замена ТАД-17И и активно покупалось владельцами 41-ых пытавшихся на всем сэкономить. Второе направление — это использование дорогих высококачественных синтетических трансмиссионных масел SAE 75W90. Итог был один и тот же — скорый визит к коробочнику. Во многом именно благодаря этому коробки 41-ых вдруг стали считаться очень ненадежными. Где же истина? Она как всегда посредине. В коробку необходимо заливать высококачественное импортное минеральное масло. С SAE 80W90. По поводу производителя, опять же существует бесчисленное количество мнений. Но наиболее авторитетные в Москве мастера по ремонту 41-ых < (в прошлом бывшие инженеры-испытатели АЗЛК) путем исследования большого количества коробок попавших к ним в ремонт установили что лучшим маслом является Elf Tranself type B API GL5 SAE 80W90. Это масло также входит в число немногих иностранных масел официально рекомендованных для 41-ой коробки АЗЛК.
Толя тр-тр
Толя тр-тр
Великий Новгород
28.06.2019 в 14:27:19
мини кран.чертовски удобно. ;) .уаз двигатель поднимает и везет куда нодо.
Andrey583
Andrey583
Сертолово
28.06.2019 в 14:30:59
Толя тр-тр, Рычаг огроменный
Толя тр-тр
Толя тр-тр
Великий Новгород
28.06.2019 в 14:32:18
вот такую бочку перевез
mvl11
mvl11
Вологда
28.06.2019 в 16:06:25
Господа сделайте пожалуйста подробные фото косилки КТМ-2 (газонокосилка) и если не затруднит снимите размеры . Также интересует передаточное число редуктора и количество зубов на звездочках. хочу сделать что нибудь подобное а то покупать вообще не бюджет.
