Tomilin, противоположное колесо стоит и не крутится и еще вопрос кардан должен крутиться постоянно или при выключеном заднем мосте должен не крутится?
03.07.2019 в 19:02:18
03.07.2019 в 19:04:19
Алексей 132 написал:
Tomilin написал: Сергей Байков, А что в этот момент делает противоположное колесо, вы не показали? Кардан вращаться должен - потому что у мтз-132 привод заднего моста происходит за счет ВОМ.
Tomilin, +100 поддержу Томилина.... судя потому как именно Вы Сергей на видео останавливаете одно заднее левое колесо, и как оно пытается снова провернуться понятно что заднее правое (которое Вы не снимали на видео) должно вращаться.... А это всего лишь значит, что у Вас исправно работает задний штатный неблокируемый дифференциал.... )
И наоборот.... остановите заднее правое - должно крутиться заднее левое. Два задних одновременно остановить не получится (у 132го нет межосевого дифференциала, только межколесные)- берегите руки)))
Алексей 132, , противоположное колесо стоит и не крутится и еще вопрос кардан должен крутиться постоянно или при выключеном заднем мосте должен не крутится?
03.07.2019 в 19:57:22
Сергей Байков, При включенном ВОМ синхронном или зависимым кардан крутится всегда.
03.07.2019 в 20:10:58
Витун написал: Сергей Байков, При включенном ВОМ синхронном или зависимым кардан крутится всегда.
Витун, спасибо
04.07.2019 в 17:23:39
Сергей Байков написал:
Сергей Байков, вывешенные задние колеса могут крутиться из-за гидравлической связи внутри моста при вращении вала отбора мощности и отключенном заднем мосту..... По аналогии например с мотоциклом, который стоит на центральной подножке на нейтральной передаче и у которого при этом проворачивается заднее колесо, вращение которого можно остановить рукой...
НО если Вы уверены что у вас включен задний мост (рычаг режимов ВОМа внизу и рукоятка на тонеле в положении 4х4) - остановка рукой одного колеса невозможна без проворачивания другого НА ИСПРАВНОМ ТРАКТОРЕ. Без этой проверки задний мост незачем разбирать
04.07.2019 в 18:58:15
Алексей 132, спасибо на выходных попробую детально все отснять
15.07.2019 в 16:22:14
mvl11, Вопрос бюджетной косилки гложет и меня. Я из Питера, для мотоблока Нева (8 л.с.) у нас делают навесную косилку КР-0,5 «Нева» (12200 рэ)с огромным диском и привинченными к нему 3мя ножами -пластины где-то 25х5х 60мм с двусторонней заточкой и дыркой для болта. Диск сантиметров 50 в диаметре. Приводит в действие девайс угловая передача из сателлитов дифференциала какого-то авто, передача собрана сваркой в водопроводной трубе и от грязи трогательно закрыта полиэтиленовой крыжечкой от майонезной баночки из
моего детства. Как все устроено вот здесь
15.07.2019 в 21:17:50
bobpich, рассматривал такую косилку крышка от банки порадовала .
Пока купил задний редуктор от мотоцикла урал . Но у него понижение где то 1 к 4, попробую может будет косить при захвате 90 см. Но руки наверно не скоро дойдут. редуктор обошёлся в 1000р.
16.07.2019 в 19:54:12
mvl11, этот редуктор очень полезен для силовых девайсов типа сверлилки для заборных столбов, вам здОрово повезло с ценой. Косилка требует больших оборотов, в РЭ обычно указываются обороты диска или ножа- можно пересчитать в линейную скорость. Ну так, для ориентировки- двухтактный двигатель мотокосы выдаёт 10000 оборотов в минуту, что при выдаче лески 15 см из катушки рубит траву вообще в винигрет. Для косилки с железным ножом или диском со сменными ножиками это многовато- раздолбает передачу, но у всех родных косилок для нашего дружочка судя по аналогичным документам- перечням деталей- угловые передачи где-то 1:1 .
16.07.2019 в 22:08:53
mvl11, доброго вечера. В Ютюбе попадалась конструкция, в которой мужики использовали редуктор заднего моста Жугулей в качестве повышающего, косил их агрегат все подряд - и кусты, и всякие будыли древовидные и просто траву. Мужики были очень довольны работой их самопальной конструкции и были очень горды ею. Мне тоже понравилось. Поройтесь в нете, может и найдете. Ролик на Ютюбе называется "Роторная косилка из редуктора ВАЗ", только что нашел. Ураловский редуктор лучше приберечь на что-нибудь другое.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
16.07.2019 в 23:45:40
Саныч53, там трактор более мощный чем наш. поэтому боюсь не потянет такой редуктор.
bobpich, и я искал редуктор 1 к 1 но что то пока не попадается . Вот и я прикинул у заводской косилки два типа барабана -общий захват 90 см . одного 45 см редуктор еще пополам 23 см (не знаю какой) скажем 1к1 получаем угловую скорость на первой скорости вом (1000 об мин) - 23 метра в секунду. вторая скорость Вом (2700)- 63 м/с теперь с редуктором УРАЛ - 1 к 4 . и 1 скорость в и плечём 50 см ( ротор 1 метр) - 13 м/с. 2 скорость Вом - 27 м/с Реально маловато . но вот если родная косилка косит на 1 скорости то с редуктором УРАЛ должна косить на второй скорости .
Может где и ошибся поправьте если не затруднит .
