Pirofor
Pirofor
Серпухов
29.07.2019 в 12:26:06
Шрайбикус написал: фары передние ФР-200, фонари LED передние Ф-402L, задние Ф-401L
Хня все это - ставь от Lotus, выдвижные, с максимальным аэродинамическим качеством))
Шрайбикус написал: не стОит обсуждения
НАХУА эфир-то засирать??! Любитель ясных и четких вопросов, и таких же коротких ответов, нна...
Alexandr063
Alexandr063
Эксперт
Самара
29.07.2019 в 14:54:28
И точно... Спит тема и нехер её будить....Пусть 152-му компанию составит.. Чтоб ему одному там в забытьи не грустилось...
Шрайбикус
Шрайбикус
Чебоксары
30.07.2019 в 13:14:16
Кое-что подобрал очень интересного из Китая - на прицеп, МТЗ 132. Совершенно новые разработки, для американского и западно-европейского рынка.
Alexandr063
Alexandr063
Эксперт
Самара
30.07.2019 в 13:19:30
Ну так в студию плиззз...
страник
страник
Псков
31.07.2019 в 08:40:10
Не томи, показывай
Belarussisch
Belarussisch
Минск
03.08.2019 в 08:14:14
Всем доброго дня, может кто сталкивался или знает: у меня МТЗ 082 при включении левого поворота лампы поворота горят в пол накала, правый поворотник работает исправно. Менял тумблер поворотников и реле(правда не новое из горожа тестя) результат тот же.
draconl
draconl
Воронеж
03.08.2019 в 12:23:42
Belarussisch написал: Всем доброго дня, может кто сталкивался или знает: у меня МТЗ 082 при включении левого поворота лампы поворота горят в пол накала, правый поворотник работает исправно. Менял тумблер поворотников и реле(правда не новое из горожа тестя) результат тот же.
Belarussisch, Просто нет массы,вот и горят в полнакала.
Алексей 132
Алексей 132
03.08.2019 в 13:03:46
всем добра нет трактора рядом где на 132м и где на 082м номера и таблички узлов/агрегатов? кто помнит/знает??
Belarussisch
Belarussisch
Минск
03.08.2019 в 18:17:50
Belarussisch, нет массы или плохая масса? Просто левые поворотники не мигают а постоянно горят в пол накала, отсоединял штемпельный разъем задней части и передний левый горит в пол накала. Дело в нем я так понял
aleks.roman
aleks.roman
Сафоново
03.08.2019 в 20:16:32
Алексей 132, На заднем мосту с левой стороны по ходу на вертикальной панельке что стоит между поликом и сиденьем
Алексей 132
Алексей 132
04.08.2019 в 01:02:27
aleks.roman написал: Алексей 132, На заднем мосту с левой стороны по ходу на вертикальной панельке что стоит между поликом и сиденьем
aleks.roman, спасибо там есть номер трактора и номер двигателя? они (номера) где-нибудь дублируются на тракторе и на двигателе?
