02.08.2020 в 08:56:01
Китайский НВР-9 перетрудил до трещин в раме. Пришлось узел поворота стрелы кардинально и усиливать и переваривать.
02.08.2020 в 15:47:32
Семипалкин, весто цепей не лучше ли установить ремни, т.к. менее шумно , защита от перегрузки и т.д.
03.08.2020 в 00:26:47
Шрайбикус написал: Семипалкин, весто цепей не лучше ли установить ремни, т.к. менее шумно , защита от перегрузки и т.д.
Шрайбикус, постоянно голову над этим ломаю. Пока не придумать системы, чтобы ножи не пересекались. Кроме зубчатых ремней, как на ГРМ. Даже спросил у Хускварны в их группе, как они избегают пересечения ножей. И они ответили. «Благодаря гениальности инженеров Хускварны.»
03.08.2020 в 01:45:09
Семипалкин, вариант - составной, т.е. между валами 2-х ножей=цепь, исключается встреча ножей. ..от двигателя на косилку =ремень
03.08.2020 в 07:39:20
Шрайбикус,
А возможна установка на такое навесное оборудование гидропривода?
На ВОМ поставить НШ10, на косилку гидромотор, с него раздать ремнем..
Проблема регулировки оборотов решается..
03.08.2020 в 08:25:57
Vitold,
На ВОМ поставить НШ10, на косилку гидромотор, с него раздать ремнем.. Проблема регулировки оборотов решается..
Угу, а ещё можно какой- нить Лифан или Чемпион в 6-7 сил прицепить прямо на раму косилки - нужно сам мотор (6-7 тыр), два шкива и ремень (за всё 1-1.5 тыр). ВОМ закрыть заглушкой, трактор включить на полный привод и наслаждаться!.. И проблема оборотов тоже решена: газуй- не хочу задним мотором!
03.08.2020 в 08:34:22
Семипалкин,
А надо, чтоб ножи стояли под 90 градусов, а расстояние между осями было меньше диаметра ножа? У косилки судя по фоткам выше- жёсткая рама, ну и подогнать диаметр ножей до зазора миллиметров 5 или 10. Много там у вас травы останется, в зазоре 10 мм? Другой вариант- разнести плоскости вращения по высоте на те же 5-10 мм. При тех оборотах, на которых работает косилка- ножи вытянуты, как струна и только наезд на кротовую кучу собъёт регулировку. Поэтому первый вариант- предпочтительнее. В таком случае можно забить на взаимное расположение ножей - по идее, если каждый нож сбалансирован сам по себе, вибрации не будет.
03.08.2020 в 15:22:59
bobpich, у меня стоит 9 л.с)
04.08.2020 в 01:51:24
Думали эти варианты.
Отдельный двигатель или гидромотор ставить не имеет смысла, поскольку при увеличении оборотов качество кошения с штатными ножами не улучшается. Не настолько, чтобы имело смысл заморачиваться.
Разносить ножи - разумно. Хускварна разносит их по диагонали, чтобы один перекрывал область кошения другого. Если бы был эффект от разноса их на одной линии с зазором, они бы не морочились с диагональю. Сейчас они вообще отказываются от двухножевых дек и переводят свои райдеры на трехножевые. Видимо, крутить три маленьких ножа легче чем два больших. И вопрос с непрокашиваемой серединой решается.
Резонов переводить привод на ремни два: ремни не позволят развалить привод ВОМ при заклинивании ножа и ремни дают меньше потерь при передаче крутящего момента. Гибрид достигает только одной из них. Можно, конечно, сделать привод ремнём на оба ножа, а между ними оставить цепь. В этом случае цепь не будет передавать крутящий момент, а только согласовывать положение ножей. Но потери будут на кручение цепи, пусть и холостое. Хочется найти решение поизящней, что-ли...
04.08.2020 в 02:20:22
Сегодня токарь занёс переделанные валы.
06.08.2020 в 15:19:51
Семипалкин, сейчас масса вариантов..вот одн из них ...может что то полезное..см.^ Ютуб Homemade Front Mount ATV Mover
