Alexandr063
Alexandr063
Эксперт
Самара
29.08.2020 в 16:26:29
Через муфту к редуктору подсоединён бур. При клине глохнет трактор, но муфту не рвёт. В качестве предохранителя наверное не годится.
Шрайбикус
Шрайбикус
Чебоксары
31.08.2020 в 17:21:57
Alexandr063, нашел эласт.муфту от мотороллера Муравей, думаю, что в момент экстренной ситуации , его просто разорвет на части , что и требуется). Конечно, это теоретически, что усилие ВОМ хватит, но попробую.
Jesha
Jesha
Эксперт
Зеленоград
01.09.2020 в 09:11:36
Шрайбикус написал: Alexandr063, нашел эласт.муфту от мотороллера Муравей, думаю, что в момент экстренной ситуации , его просто разорвет на части , что и требуется). Конечно, это теоретически, что усилие ВОМ хватит, но попробую.
Шрайбикус, Думается надо смотреть в сторону предохранительной муфты, без разрывной части.
Шрайбикус
Шрайбикус
Чебоксары
02.09.2020 в 00:49:13
Jesha, Интересно, спасибо
Шрайбикус
Шрайбикус
Чебоксары
02.09.2020 в 16:21:17
В транспортерной картофелекопалке привод от ВОМ минитрактора, если работают передний и задний мосты, то зависимый, синхронный запрещается включать по инструкции. А если так, то если выключить/рукоятка в заднее положение(которая находится перед сиденьем, между ногами)- синхронный ВОМ включить -такое допускается, задний мост отключен?
Halin
Halin
Могилёв
02.09.2020 в 19:34:51
Шрайбикус написал: то зависимый, синхронный запрещается включать по инструкции.
*Зависимый привод ВОМ прекращает вращаться при выключении главной муфты сцепления. Включается такой вал при выключенной муфте сцепления при помощи передвижной шестерни или кулачковой муфты. ВОМ с независимым приводом управляется независимо от главной муфты сцепления. Для этого ВОМ имеет собственную муфту включения. Синхронный - имеет зависимый привод от одного из ведомых валов силовой передачи трактора. Немного заумно, но как умею :o . В МТЗ-132 для включения заднего моста используется привод ВОМ. Именно поэтому включать зависимый ВОМ при включенном задним мосте запрещен. При выключенном заднем мосте можно пользоваться как зависимым, так и синхронным ВОМом.
Шрайбикус
Шрайбикус
Чебоксары
02.09.2020 в 23:41:46
Halin, нормально! расшифрую.
Andrey583
Andrey583
Сертолово
03.09.2020 в 09:38:40
Семипалкин, Вообщем косилку доделал и попробовал в деле , бурьян рубит хорошо , правда ножи были побитые , но свои полгектара осилил , теперь думаю брать фрезу . https://youtu.be/d6xj2kbpfmM
Kolyan+
Kolyan+
07.09.2020 в 07:15:50
Здравствуйте,первый раз на Вашем форуме,хочу задать вопрос по доработке или переделке картофелекрпалки для минитрактора Беларусь КФТ2-1 приобрёл копалку три года назад и сразу начались проблемы то подшипники летят,то картошку портит( эту проблему решил),а теперь,а теперь лопнула часть подвижного элемента.
Alexandr063
Alexandr063
Эксперт
Самара
07.09.2020 в 10:21:54
Любая техника вибрационного типа подвержена таким поломкам. Культура изготовления плюс китайподшипники. ..Усилить пожирнее и забыть...Копалкой раз в год пользуемся, суперпупер навороты не сильно то и нужны. Новая ККМ-4 сразу по швам посыпалась.
Kolyan+
Kolyan+
07.09.2020 в 10:56:43
Alexandr063, Подшипники поменял сначало на Ярославские после двух проходов разлетелись даже скажу больше некоторые шарики стали квадратные,а некоторые сломались пополам,потом поставил Чешские отработали полтора сезона уже хорошо,но хочу что бы было лучше.Ищю варианты переделок вот и пишу может найдётся тот человек кто уже сталкивался и переделывал,а так знаю что нужно всё усиливать.
