Jesha
Jesha
Эксперт
Зеленоград
06.12.2020 в 11:47:53
ввм69, С компа
С телефона
Jesha
Jesha
Эксперт
Зеленоград
06.12.2020 в 12:21:49
Витун написал: Игольчатый подшипник в сочленение рамы
Да... Есть предположение, что подшипник не заходил на шкворень до конца иголок, нет второго отпечатка на шкворне от обоймы подшипника, либо не достаточно плотно было собрано соединение и изначально был люфток. Конечно не исключено, что нагрузка превысила возможности подшипника. Получается, что втулки, что подшипники ходят не долго? Однако в коментариях "Доброго дня.У меня конические подшипники стоят.Номер не помню.Палец старый стачивал на токарном под внутренний диаметр подшипника.Год назад правда раму сложило на излом и один палец сломало.Поставил запасной пока ходит и с сажалкой и с прицепом." Смотреть в эту сторону для улучшения ситуации? На конические то же надо подбирать прижимные шайбы, что бы собиралось без люфта.
Витун
Витун
Борисов
06.12.2020 в 13:54:59
Jesha, я некоторое время назад ставил пальцы и втулки самоточки.точили по размерам которые указаны здесь,на стр.585 помойму.Точилось все на совесть,люфт между вилкой и убирался за счет шайб.Но радость моя была не долгой.Пока там оставалась смазка,которая закладывалась при сборке,было все хорошо.Но потом руль не повернуть.Шприцевание ничего не довало.Смазка уходила мима,и со временем вообще руль заклинил.Нижний палец еле извлек.Начал смотреть в чем причина.Оказалось то ли вилка отлита криво,то ли косо отфрезеровано место крепление пальца.Короче при зажатии двух болтов палец перекашивало.В итоге верхний самоточка,нижний старый с люфтом.К чему я это???Если у меня такой брак присутствует,значит и кого то еще такое может быть.И прежде чем заморачиваться игольчатым подшипником,надо все перепроверить,перемерить. ЗЫ-хотел купить новую вилку в интернет магазине,но не факт что придет качественная. Вот видеоролик замены
Alexandr063
Alexandr063
Эксперт
Самара
06.12.2020 в 15:10:54
Уже обсуждали... Берём за 100% площадь соприкосновения трущихся деталей в заводском исполнении....Затем ставим иголки.. Пересчитываем...Делаем выводы.
Витун
Витун
Борисов
06.12.2020 в 15:19:00
Alexandr063 написал: Уже обсуждали... Берём за 100% площадь соприкосновения трущихся деталей в заводском исполнении....Затем ставим иголки.. Пересчитываем...Делаем выводы.
Alexandr063, я не механик,да и не нужно мне все это.Просто увидел ролик в интернете.Вспомнил что такая тема затрагивалась.А в ролике показан итог такой модернизации.
Alexandr063
Alexandr063
Эксперт
Самара
06.12.2020 в 15:38:22
Витун, 132-й У меня был 5 лет. За это время к узлу переломки на заводских втулках ни капли претензий.. Шприцевать почаще и УСЁ.
Витун
Витун
Борисов
06.12.2020 в 19:09:58
Alexandr063 написал: Витун, 132-й У меня был 5 лет. За это время к узлу переломки на заводских втулках ни капли претензий.. Шприцевать почаще и УСЁ.
Alexandr063,сейчас у моего мтз, нижний палец фиксирует только один болт.Шприцую по чаще и пока полет нормальный
Dimedrol 78
Dimedrol 78
Могилёв
07.12.2020 в 17:29:54
Витун написал:
Витун, Сколько у Вас отработали втулки до первой замены? Пришла и моя очередь раскатить миник.
Витун
Витун
Борисов
07.12.2020 в 19:43:46
Dimedrol 78 написал: Витун, Сколько у Вас отработали втулки до первой замены? Пришла и моя очередь раскатить миник.
4 сезона.Покупал в феврале 15-го года,а втулки менял весной 19-го.
mysketer
mysketer
Тверь
07.12.2020 в 22:17:15
Добрый вечер.Вопрос у меня по теме втулок.При езде по неровностям ощущаю пятой точкой разовый,поочередный стук.Облазил всё в тракторе,но кроме вертикального люфта оси сочлененной рамы не нашел ничего.Ломик вставляю между вилок сочленения,при вертикальном покачивании виден данный зазор.Он с нова у трактора такой. Интересно у вас также? По началу предположил что стук от тяги сцепки,которая крепится в транспортном положении к кронштейну на сиденье.Рак вот тягу снял и стук нашёл в вертикальном перемещении пальцев во втулках сочленения Скажите пожалуйста это нормально?
fdbir
fdbir
Великий Новгород
08.12.2020 в 07:59:36
mysketer написал: При езде по неровностям ощущаю пятой точкой разовый,поочередный стук.
У меня так педаль сцепления постукивает в свободном состоянии о подножку...
