Vitold, ... грабли по навеске СУ на МТ....https://mastergrad.com/history/posts/283302/?page=122
04.03.2021 в 19:31:32
04.03.2021 в 20:48:11
Alexandr063 написал: Vitold, У нас этой критики, как у Карлсона люстров...Схема рабочая, но ещё нужно: 1. На прижимное кольцо-чеку рычага СУ приладить тросик с ручкой 2. Дублирующую кнопку стопа СУ вывести на панель МТ.З. Защитный снежный экран..4. Подрезные ножи на ковш СУ.
А ещё лучше СУ навесить сзади...Отвал зимой гораздо чаще нужен.
Alexandr063, Назад точно не хочу вешать, у меня 600 метров дороги по полю, задом неохота столько ездить. На передний отвал перейти быстро, два болта выдернуть. Я как можно ближе старался его разместить к трактору, чтобы как то полегче рулить, для заправки буду отстегивать. Моторы ни один не слышу ни другой. Из удобного отметил когда в слежалый снег его загонял, навеску чуть приподнимаю, у снегоотбрасывателя колеса поднимаются, а ковшом он вгрызается хорошо тогда. Хорошо если бы снежку сыпануло еще, охото попробовать в деле)
06.03.2021 в 08:20:08
Vitold, в длину получается "как броненосец Потемкин")
06.03.2021 в 13:57:37
Шрайбикус написал: Vitold, в длину получается "как броненосец Потемкин")
Шрайбикус, Да, немного на электричку похоже. Но рулится, аккуратненько, на дрифте в повороты входить не буду)
13.03.2021 в 14:12:36
Сыпануло снежку, удалось провести полевые испытания. Дорога 600 метров, кое где чуть перемело. Там где высота снега до середины снегозаборника, переходил на первую передачу, хотя можно было и на второй. Я снял механизм привода хода на СУ, соответственно вся мощность идет на шнек, производительность большая. Регулировать не пришлось, правая щека ковша вровень с колесом трактора, подрезаются переметы любой высоты. В моем случае для разворота есть площадки, развернуться нетрудно, но в стесненных условиях нетрудно и отстегнуть СУ. Технологию расчистки вижу так. Если снегу до 10 см, то сначала взад вперед отвалом нагрести посередине, потом туда обратно со СУ. Если снега много, то сначала скинуть объем СУ, потом подчистить отвалом, потом скинуть гряду СУ. Оба варианта быстрые. Когда ветер балуется, иной раз и обсыпет снежком, может какие вожжи приделать, хобот выброса поворачивать, но думаю обойдусь.
14.03.2021 в 11:08:11
Вместо вожжей звёзды лисапета с цепью и старый шуруповёрт без аккума.. А СУ на зад повесить.. Вперёд бровку нагрёб, реверс врубил, далеко запулил.
14.03.2021 в 11:22:47
Alexandr063 написал: Вместо вожжей звёзды лисапета с цепью и старый шуруповёрт без аккума.. А СУ на зад повесить.. Вперёд бровку нагрёб, реверс врубил, далеко запулил.
Alexandr063, А еще компоновка, в качестве мозгового штурма СУ на заднюю навеску, ковшом вперед, со смещением вбок, что бы за один проход, едешь вперед, отвалом бровку формируешь слева сбоку, снегоотборщик ее тут же сзади подбирает Но мне наверно так не надо, мне на мои 600 метров дороги достаточно производительности, вчера быстро пробежался
14.03.2021 в 12:52:26
Vitold написал: А еще компоновка, в качестве мозгового штурма
Не понимаю танцев с бубном. Сначала сгрести снег, потом его откинуть. Смысл ездить сто раз? СУ впереди, на хайло СУ привариваем и распираем растяжками захваты. Можно регулируемые. Собираем снег в хайло и сразу откидываем. Но видится ещё вариант наращивания захвата с одной стороны. Тогда СУ откидывать будет на свежее, не будет пылить на чищенное.
14.03.2021 в 15:27:25
Иногда, когда перемёты или много снега, МТ нагребает перед собой кучу и всё, встал.. Бровки подмёрзли, по бокам не растолкать...Только СУ и справится.. У меня сзади кузовок, опускаю и первоначально с разгону пробиваю трассу.. Но прогон всего лишь 60м...На 600м я бы СУ прямо внутри кузовка закрепил...Нет такй необходимости, но в принципе получается довольно удобно ...Скинуть СУ пара сек...и ничего заново навешивать не надо.
14.03.2021 в 15:27:31
Jesha написал:
Jesha, Когда греб, промелькнула мысль о "встроенном в отвал снегоотбрасывателе". Может не хватить жесткости ковша СУ. У меня грунтовка, подсыпанная где чем, боюсь шнеками цепануть вмерзший кирпич, я когда отвалом подчищаю, то делаю ровной поверхность и подготавливаю для СУ грядку из рыхлого снега, и заодно еще смотрю на предмет палок.Если отвал будет нежестким, то будет копиться высота остаточного прикатанного снежного покрова. На третьей передаче пролететь туда обратно очень недолго. В эту сторону мне нет смысла оптимизировать. Еще промелькнула вслед еще более смелая мысль) Если например чистить ВПП, то можно два снегоотбрасывателя стянуть ковшами)
14.03.2021 в 15:32:28
Alexandr063 написал: Иногда, когда перемёты или много снега, МТ нагребает перед собой кучу и всё.. Бровки подмёрзли, по бокам не растолкать...Только СУ справится..
Alexandr063, Да, раньше основные трудозатраты были под конец зимы все по бокам расталкивать, хоть я и изначально с запасом ширины расчищал. А когда купил СУ, наступила благодать. В паре они прекрасны. А когда прикрепил СУ к МТ, еще лучше стало.
