картошка растет с шириной междурядий 840 см.
08.06.2022 в 09:17:32
09.06.2022 в 12:19:25
Эксперимент на 20 т.р. Купил картофелекопалку ККТУ Чувашского производителя. Мотоблочная, транспортерная, с приводом от опорных колёс. Конструктивно и по металлу выгодно отличается от похожих копалок производства Украины и Всеволожска. На видео размышления о том, что нужно сделать, чтобы она могла копать. Прошу дать советов мудрых.
09.06.2022 в 14:45:07
там косяк самый главный - обычно все эти копалки, не хотят сами заглубляться. Т.е. навеску опустил - тупо нож сверху ползет или влезает на пол рядка, при этом режет весь урожай.
09.06.2022 в 15:24:43
Alex_UssR написал: там косяк самый главный - обычно все эти копалки, не хотят сами заглубляться. Т.е. навеску опустил - тупо нож сверху ползет или влезает на пол рядка, при этом режет весь урожай.
Alex_UssR, спасибо)
10.06.2022 в 21:37:12
Семипалкин, Доброго! я свою так изувечил...
11.06.2022 в 09:29:26
рыдлеукин, шикарно копает! Как думаете, стоит попробовать копать с существующим приводом или сразу пилить привод от ВОМ? Чего-то очень не хочется тратить на неё больше, чем уже потратил…
11.06.2022 в 11:41:48
Семипалкин, Пробуйте.. на моей земле( глина) заводской вариант не пошел... пришлось мудрить от вома.
12.06.2022 в 00:18:29
рыдлеукин написал: Семипалкин, Пробуйте.. на моей земле( глина) заводской вариант не пошел... пришлось мудрить от вома.
рыдлеукин, спасибо) Когда буду делать сцепное с трактором, нужно будет предусмотреть место для возможной установки ВОМ.
12.06.2022 в 08:32:41
Семипалкин, через редуктор чем хорошо,что скорость вращение транспортера можно регулировать не зависимо от скорости трактора.Без привода ВОМ чем тише едим,тем медленнее вращается транспортер,и наоборот.Получается качество уборки картошки не меняется.С приводом ВОМ можно медленно ехать и быстро крутить транспортер копалки.Но все это опять же кусок работы . затрат времени и средств.Пробуйте вначале копать как есть.А там видно будет.Плохо что производитель думает только о своем кормане,а не о потребителях.Купить копалку ради пару кусков железа и транспортера,а после все переделать???? !!!А иногда и приходиться что то покупать,что бы сделать из этого свое.Как лично у меня все упирается в токарных работах.Нет ни станка ни токаря по близасти.
17.06.2022 в 00:57:13
Добрый день. По поводу коробки передач (раз 10 пересмотрел видео ). Сделал нарезку из видео. Из него 7 шариков 7 пружинок. Ну нет там еще 3 шариков и поставить их некуда)
Направление со стороны двигателя: Слева
Сверху
Справа
Куда еще 3 шарика. Даже идей нет
17.06.2022 в 01:19:58
Еще 2 нашел
Точно по прочкам вала видно что они там стоят
Куда еще один?
