Макс32
Макс32
04.09.2022 в 17:17:17
bobpich, Спасибо, завтра поролбую.
Витун
Витун
Борисов
05.09.2022 в 16:34:09
Меня пока моя устраивает Надо делать чуть шире,и чуть длиннее,да все руки не доходят,пока эта работает.
Alex_UssR
Alex_UssR
Эксперт
Барановичи
05.09.2022 в 17:39:05
Макс32 написал: крутанул колесо не то хруст, не то щелчки
Там дифф так работает. Подшипник первичника высыпается - болезнь. Скоро вклинит, порвет сепаратор и начнут высыпаться шары.
Макс32
Макс32
06.09.2022 в 12:21:33
Alex_UssR,чтобы снять двигатель нужно снимать ?
adalaida7776
adalaida7776
11.09.2022 в 19:19:14
Всем привет!Давно меня тут не было, я ж у мамы тракторист,мужики продайте кто нибудь карданный вал ,чтоб от вома к картофелекопалке,по умеренной ценой ...,!?
Alex_UssR
Alex_UssR
Эксперт
Барановичи
12.09.2022 в 12:35:14
Макс32 написал: Alex_UssR,чтобы снять двигатель нужно снимать ?
Макс32, да. Для начала надо снять крышки (левую) и через лючок сбоку, оценить состояние сепаратора-шариков визуально. Масло не забудьте слить перед этим, из передка. Ну а далее - на валу первичном, муфта сцепления сидит. А на муфте барабан с вала двигателя, который за лепестки ведомых дисков, приводит в движение трактор (передается момент от вала на кпп).
Надо снимать мотор, крышку кпп, корпус сцепления... Крышки боковые... Выбивать вал промежуточный, доставать его и уж потом вылезет первичник (под подшипником стопор - будет мешать вытащить вал). Вилки снимать не надо - просто увести вправо, чтобы когда будете выбивать вал - не сломало их.
Тут было полное описание разборки и даже видео сборки.
Alex_UssR
Alex_UssR
Эксперт
Барановичи
12.09.2022 в 12:37:22
adalaida7776 написал: Всем привет!Давно меня тут не было, я ж у мамы тракторист,мужики продайте кто нибудь карданный вал ,чтоб от вома к картофелекопалке,по умеренной ценой ...,!?
adalaida7776, кардан он мотоцикла Днепр или похожего подходил по-шлицам. Но нужен ограничитель - там в полом валу, в который вставляется кардан - в торце заглушка, за ней масло в картере) Сам вал не продается отдельно - только при покупке агрегатов. Часто это копалки-косилки и фреза (с нею будет рамка под навесное от мотоблока).
adalaida7776
adalaida7776
18.09.2022 в 05:33:07
Alex_UssR, понятно.
adalaida7776
adalaida7776
18.09.2022 в 05:56:37
Всем снова здравствуйте!Вчера при копке картошки грохотной копалкой случилась беда,из под капота пошёл дым,заглушил,выключил массу,но было поздно.Внизу возле двигателя слева,где находится панель с маленьким ключиком и какая-то коробочка с рёбрами охлаждения болтались два провода,так вот ,один из них,который ближе к сигналу,"мама",выгорел полность,при этом поплавил и другие провода идущие в жгуте мимо аккамулятора куда-то под панель с ,лампочками,включателем света и кнопками пуска и заглушить.Я его откусил как раз перед входом под панель,там какой-то ещё один жгут подходит с проводами.Самое главное трактор запускается и всё работает...,у кого нибудь было такое, понимаю,что проводку надо менять.Вопрос как сложно и делал ли кто нибудь такое?На что обратить внимание.
Витун
Витун
Борисов
18.09.2022 в 08:07:15
adalaida7776 написал: коробочка с рёбрами
-это скорее реле зарядки(регулятор напряжения)Если в нем дело,небудет зарядки.Если виновата проводка.на всякий случай ссылка https://мтз.бел/catalog/zapasnye-chasti/k-mini-traktoru/yelektrooborudovanie
adalaida7776
adalaida7776
18.09.2022 в 15:33:03
Спасибо большое, буду заказывать.
