Шрайбикус написал: А ЧТО ОЗНАЧАЕТ "ВОСКЛИТ.ЗНАК В КРАСНОМ КРУГУ"....ПРЕМИЯ)!:
Шрайбикус, Жалоба на сообщение.
23.03.2023 в 12:14:18
23.03.2023 в 21:58:52
Jesha, а какая жалоба может быт!?не матом же ругаюсь
25.03.2023 в 12:44:37
Шрайбикус написал: Jesha, а какая жалоба может быт!?не матом же ругаюсь
Шрайбикус, Сделана видимой кнопка "Жалоба на сообщение." Это вы можете пожаловаться на какое то сообщение.
25.03.2023 в 17:17:32
Jesha, понятно
31.03.2023 в 09:20:02
Доброго дня. Приобрёл мтз-112, пока изучаю технику и уже возникло несколько непонятных моментов.
31.03.2023 в 09:38:12
MIKOJIA, Посмотрите, не пережат ли шланг обратки под маслобаком. На 112-ом это обычное явление из за изменённой компоновки ..Но скорее всего не работает перепускной клапан в распределителе...Но его лучше в период гарантии самому не трогать.. Он под пломбой...
31.03.2023 в 10:14:14
Alexandr063, Спасибо
31.03.2023 в 10:29:41
Alexandr063, подскажите, рычаг включения ВОМ, у него ход такой же как у рычага реверса или меньше. Для включения ВОМ, например, в синхронный режим, нужно сначала включить прямой/обратный ход и передачу?
31.03.2023 в 12:22:19
MIKOJIA, ВОМ включать можно независимо от положение рычага реверса и КПП.Выжимаете сцепление и включаете ВОМ.Не включается?Делайте двойной выжим.Снова не включается,включаете первую,отпускаете по тихоньку сцепление и одновременно включаете ВОМ.
02.04.2023 в 14:18:01
Есть у мня два мтзэвских плуга...Попробую собрать вот такой...Чо валяются...Вроде бы и не сложно... !#[]
04.04.2023 в 00:38:33
На мтз 132н туговато сцепление как решить проблему? Много усилий на ногу нужно отдавать на нажатие . Но скорости переключает и с места нормально трогается если выжимать но выжимать трудно
