26.01.2024 в 16:01:04
буду искать мобил-к ...купить....
26.01.2024 в 19:34:46
Alexandr063, А что если к нему приделать Лифан от миниэкса, возможно ли У меня на нем шкив под два ремня профиль А А если с миниэкса еще снять НШ10 и приделать гидромотор?
26.01.2024 в 20:13:48
Alexandr063, нет ли вас в самаре(а та все есть))...хотел бы ваш помощь в решении моего насущного вопроса...я в деревне... остальное по телефону....
26.01.2024 в 20:14:56
Alexandr063, МОБИЛ-К
27.01.2024 в 07:05:39
Шрайбикус написал: Alexandr063, нет ли вас в самаре(а та все есть))...хотел бы ваш помощь в решении моего насущного вопроса...я в деревне... остальное по телефону....
Шрайбикус,
Я тоже в деревне, но в город каждый день сын ездит...
Пишите в личку.
Если вопрос по Мобил К, то вот магазин от завода...
Работают во все концы России.
27.01.2024 в 07:12:48
Vitold написал: Alexandr063, А что если к нему приделать Лифан от миниэкса, возможно ли У меня на нем шкив под два ремня профиль А А если с миниэкса еще снять НШ10 и приделать гидромотор?
Vitold, На СУ должно приходить 1000 об.мин., а у движка в три раза больше... По направлению вращения тоже смотреть нужно, может мотор не поместиться в разумные размеры выноса... С гидромотором даже заморачиваться не стоит.. Дорого и малоэффективно... У Митракса такая схема и есть проблемы...
27.01.2024 в 20:17:56
Alexandr063, созвонился...сказали -пока нет на мтз...на февраль
27.01.2024 в 21:00:12
Alexandr063 написал:
Item написал: Я так сделал прошлой осенью. Во второй раз разорвало корзину. Сделали кольцо толщиной 3 мм, шириной 7 мм. Диаметр не знаю, токарь брал с новой корзины. Кольцо набили и приварили. Диски стоят металлокерамические. На работе сцепления никак не отразилось. Токарь сказал, что штампы на заводе весьма кривые (и это мягко сказано!), и посоветовал на будущее сделать нормальную корзину на нормальном оборудовании.
Item,
Вот именно то, о чём и хотел сказать... С трубой можно обойтись и без токаря... Если труба будет чуть больше, то срезать сектор, подогнуть по нужному диаметру и встык подварить...
Alexandr063, Спасибо за совет. Сделал из трубы. Поставил керамические диски. С ними сцепление работает лучше. Надеюсь, корзинка выдержит.
30.01.2024 в 19:35:04
Вот так получилось
31.01.2024 в 09:18:56
Артёмович, Трубу по диаметру подобрали или всё же пришлось подрезать?
03.02.2024 в 21:38:35
Alexandr063 написал: Артёмович, Трубу по диаметру подобрали или всё же пришлось подрезать?
Alexandr063, Брал 159 трубу и обрезал в размер
